查看: 7219|回复: 21
艰难的音响维修漫步者201T08
发表于 2012-3-24 18:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个客户的漫步者201T08音响 说是有杂音 OK  通电接音源 贴近听 没任何杂音啊 客户说 听一会就有了 于是就继续放音乐 过了20分钟左右 真的出现了 杂音嗡嗡的 唱的啥都听不清楚了。现象出现了  打开后面的电路板 发现TDA2030 UTC2030 3个功放芯片的散热片烫手 红色的胶都变黑了 估计是发热烧的 于是首先换下TDA2030测试正常 等过了20分钟 杂音又出现了 散热片还是烫手  干脆把2个UTC2030都换了  嘿嘿 用了一下午故障消失了 维修的真艰难
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 13:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 20:21
发表于 2012-3-24 19:04:26 | 只看该作者 �
应该是功放芯片烧了
发表于 2012-3-26 10:36:46 | 只看该作者 �
没有烧坏 是器件不良 通电20分钟功放芯片就过热
发表于 2012-3-27 13:42:04 | 只看该作者 �
建议用LM1875,能明显提高音质吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 11:41
UTC2030性能比TDA2030差,也容易坏,一般用在副箱推动,主低音应该用的是TDA2030,工作电压双DC11.5-12V。LM1875电佳工作电压是双15-16V,无论是耐压或是输出功率都是2030无法比拟的  发表于 2012-5-29 11:38
发表于 2012-3-27 14:08:57 | 只看该作者 �
检测2030的话,芯片不良的,应该可以量出来的。不用那么麻烦换来换去的,费事又费力,
发表于 2012-4-11 16:21:19 | 只看该作者 �
如果是我修,我还真不考虑这管
发表于 2012-4-11 22:57:30 | 只看该作者 �
一点都不麻烦,小事。这样换法,是哪个IC出问题也不懂。
发表于 2012-4-12 20:21:21 | 只看该作者 �
芯片自激,时间长就出现故障!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:48
是的,低频自激.功放常有这种现象./  发表于 2012-4-25 16:57
发表于 2012-4-23 21:05:21 | 只看该作者 �
TDA2030 很容易坏
是UTC2030容易坏,TDA2030很耐用的  发表于 2012-5-29 11:40
发表于 2012-5-9 18:02:36 | 只看该作者 �
修好是目的,但是有时候过程也很重要
发表于 2012-5-13 08:17:13 | 只看该作者 �
热机出这个问题,功放芯片坏的可能性高 ,有经验的话,很容易就排除了。再说你第一次听到嗡嗡声,而且功放芯片高热,就可以判定是它的问题了。
发表于 2012-5-31 05:04:40 | 只看该作者 �
一种可能是供电电压过高,还有可能是自激。
发表于 2012-6-2 10:57:11 | 只看该作者 �
问一下音响里面的元器件都差不多吗
发表于 2012-6-3 18:27:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 19:57:02 | 只看该作者 �
功放对管不良是常见的故障
发表于 2012-6-4 20:13:16 | 只看该作者 �
你一下子把它全换了不就好了
发表于 2012-6-7 18:31:17 | 只看该作者 �
我关心的是,到底可以收多少钱???
发表于 2012-6-21 21:00:56 | 只看该作者 �
呵呵,学习了
发表于 2012-6-23 21:50:47 | 只看该作者 �
感觉像是器件品质不良引出自激。这种音响一般是三只2030,一只运放,结构相对简单
发表于 2012-7-3 10:47:25 | 只看该作者 �
大的緑波电容……。可能性乜是比较大的
