查看: 6649|回复: 20
HKC19花屏谁知道这个5脚芯片是什么
发表于 2012-3-24 17:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC19谁知道这个5脚芯片是什么,还有标有320的贴片电阻阻值多少,经测量320贴片有一个20K、有一个2K。那个对
发表于 2012-3-24 17:07:34 | 只看该作者 �
黑圈内的5脚芯片和320电阻2个
发表于 2012-3-24 17:30:11 | 只看该作者 �
你确认是屛问题吗?花屛很多时候都是擦擦屏线就好了、
发表于 2012-3-24 17:32:41 | 只看该作者 �
确认是屏问题
发表于 2012-3-24 17:35:20 | 只看该作者 �
先把屏线排除再去搞屏,没有图纸很难确定这个芯片的用处
发表于 2012-3-24 18:56:48 | 只看该作者 �
看得见型号咩,看见的话百度搜索
发表于 2012-3-24 19:01:50 | 只看该作者 �
看型号,查芯片啊
发表于 2012-3-24 20:10:27 | 只看该作者 �
对 还是确定屏好的再动电路板吧
发表于 2012-3-24 20:14:58 | 只看该作者 �
HK自己组装的屏吧 看图 应该是TM的玻璃..5脚管应该是个复合管..要这个5脚 我可以帮你找
发表于 2012-3-24 20:27:43 | 只看该作者 �
320应该是32欧姆的电阻,不知道你怎么测量的,还是你的表有毛病
发表于 2012-3-24 23:06:18 | 只看该作者 �
表肯定没问题、这个是现代N91W的显示器用的是HK190WLCM-CH02H的屏、320电阻两端标1的是20K、标2的是2K胜利AC97的表反复测量都是这个值
发表于 2012-3-24 23:07:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-24 23:32:05 | 只看该作者 �
从图片看那电阻和D7有过热的现象,电阻是32R的,你查D7那边一下啊!
发表于 2012-3-25 09:19:31 | 只看该作者 �
图片很清晰,什么相机拍的?
发表于 2012-3-25 09:56:20 | 只看该作者 �
你圈那个几元件坏的可能性不大
发表于 2012-3-25 09:57:07 | 只看该作者 �
图很清晰 不错 拍的好
发表于 2012-3-25 12:02:47 | 只看该作者 �
没有型号不好确定、。
发表于 2012-3-25 20:08:55 | 只看该作者 �
HKC这几天我修了好几个多数为高压板4606坏和花屏,花屏都是屏线引起的,有的屏线擦了没用直接换个屏线就OK了,楼主试试换个屏线~
发表于 2012-3-25 21:28:31 | 只看该作者 �
学习中。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-25 21:38:57 | 只看该作者 �
