ZXCVWtest
查看: 3024|回复: 7
AMD南桥问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-3-24 16:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD南桥上面有几个电容为什么是短路的呢,是正常的还是不对的啊
发表于 2012-3-24 16:19:25 | 只看该作者 �
等待高手回答
发表于 2012-3-24 16:44:33 | 只看该作者 �
我刚量了下  没短路的  阻值最小的也是75
发表于 2012-3-24 16:55:45 | 只看该作者 �
有几款是正常的  把桥拆下来就不短路了的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:00
发表于 2012-3-24 19:15:58 | 只看该作者 �
蜂鸣不代表短路,看好你表上的数值,因为部分万用表会设置一个蜂鸣数值,有的是30就响,有的是60就响。有数值就补是短路,没数值 就一定是短路
发表于 2013-4-7 10:20:37 | 只看该作者 �
  我这里也有一块  华硕 X42N的  南桥也有五六个为0的
发表于 2013-10-11 14:41:54 | 只看该作者 �
我也在头疼这个问题啊。。我有好几个板子都能测到AMD南桥左下几个电容短路的。有没有高手解释下怎么回事啊?都不晓得到底弄不弄桥,怕又是正常的
发表于 2014-7-20 17:47:21 | 只看该作者 �
阻值为零的,一定短
