查看: 2594|回复: 14
求教贴 供电正常 有复位 不跑吗 一般该怎样修 求解
发表于 2012-3-24 14:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教贴  供电正常  有复位  不跑吗  一般该怎样修 求解     请大师们  说说思路
发表于 2012-3-24 14:48:37 | 只看该作者 �
我这里也有一块ECS 754主板的故障与楼主说的故障一样的,电压好象正常,修了一阵还是修不好,求助。
发表于 2012-3-24 14:54:58 | 只看该作者 �
电压好像正常,那个是确定好哟!754的板子,好多BGA空焊的,你加热一下看看,
发表于 2012-3-24 15:00:52 | 只看该作者 �
谢谢了,
学习了
发表于 2012-3-24 15:20:44 | 只看该作者 �
查各种时钟,各总线的COMP补偿电压和REF基准电压,测LPC波形,各种供电
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 10:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-25 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:07
发表于 2012-3-24 21:41:11 | 只看该作者 �
comp补偿电压 是什么    ref基准电压 又是什么   lpc波形  也不知道是什么   菜鸟请教
REF基准电压就是总线的基准电压。。如果数据信号电压都是高电平。。就会自动翻转成低电平有效。。是为了进一步节省功耗。。。LPC波形就是LPC总线的波形。。。楼主要多看书哎。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-24 23:40
发表于 2012-3-24 23:40:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-25 00:46:59 | 只看该作者 �
一般都是总线问题,BIOS 桥的问题。
发表于 2012-3-25 01:31:12 | 只看该作者 �
复位正常了,不跑码多是总线出问题,着重是BIOS,IO和南桥了。
发表于 2012-3-29 00:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dahai 发表于 2012-3-24 23:40 REF基准电压就是总线的基准电压。。如果数据信号电压都是高电平。。就会自动翻转成低电平有效。。是为了进 ...
总线应该怎样查找呢
用假负载啊。。。总线就是地址线和数据线。。。打他们的阻值有没有短路或者开路的就是了。。。不过有时就是总线都正常也不一定就跑马。。还有很多的闸门同步信号需要测量。。  详情 回复 发表于 2012-3-29 21:52
发表于 2012-3-29 15:38:10 | 只看该作者 �
IO是不坏了.或有虚焊的
发表于 2012-3-29 15:42:28 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧,没办法了再动桥。
发表于 2012-3-29 21:52:32 | 只看该作者 �
lcfyeyu521 发表于 2012-3-29 00:00
总线应该怎样查找呢
发表于 2012-3-30 12:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-30 14:10:26 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2012-3-29 21:52
用假负载啊。。。总线就是地址线和数据线。。。打他们的阻值有没有短路或者开路的就是了。。。不过有时就 ...
谢了  你不说还真不知道  地址线和数据线 就是总线
