ZXCVWtest
查看: 2957|回复: 4
I7平台内存稳定超频宝典
发表于 2012-3-24 08:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言
通常来说,I7平台的超频主要需要考虑到以下三个方面的因素:
  • BCLK频率;
  • 内存频率;
  • 二者的结合。
在本文中,我们将讨论在I7超频中,影响内存稳定性和读写性能的原因,并且我们似乎找到了内存能在高频率下稳定运行的关键因素。
Back-to-Back Cas Delay
这个因素就是内存中的"Back-to-Back Cas Delay"(以下简称B2B)。在解释这个参数以前,先讲讲我们在以前的测试中走过的弯路。首先,这个参数貌似只在ASUS的主板BIOS中出现。为什么呢?我们不太清楚。在ASUS的主板上,这个参数设为“auto”时是“0”。不过,开始继续讲解这个参数之前,我们先讲下测试背景。
首先,我要解释一个概念,我将之命名为“低时钟的挑战” ,主要用于找出软/硬件的最佳搭配。基本上,当你的CPU超到极限时,你会运行一些基准程序来作为比较,在本文的环境下,是跑32M Pi。这使得超频用户可以互相比较他们的调整技能,通常来说,成绩的较大变化会反映出硬件方面的问题。
现在,经过适当的调整,在我的测试平台上,一个4GHz核心的ì7结合1GHz的CL7 ( 2000@CL7 )内存运行32M Pi的时间是8分50秒。然而,某些人的顶级装备似乎能够快上至少10秒,这应该不仅仅是软件调整方面的原因。
在我们对ASUS Rampage II Gene的评测中,基于Elpida颗粒的内存无法超过930MHz(1860),无论怎么样调节电压和CL值都无济于事,在被这个现象折腾了至少10个小时以后,我们发现BIOS中"Back-to-Back Cas Delay"设置对稳定性的影响。
下面是这个参数引起的一些怪异事件:
  • 这个参数并不如你想像的一样,越低越不稳定。事实上,我们把它从0调到10,对稳定性都没有任何帮助。
  • 这个不稳定并不完全是内存不稳定造成的。测试中要么是BSOD,要么是重启,然后机器死锁~~~
  • 我们运行2M Pi和拷贝大文件时,机器很稳定。一旦运行4M Pi,机器就死锁~~~
  • 在内存只组双通道的情况下,机器绝对的稳定,没有任何问题。就算是"Back-to-Back Cas Delay"设为0也是一样。
  • 我们把内存电压和QPI电压从默认的1.65/1.5增加到1.8/1.6,B2B增加到10,仍然不能解决问题。
有几个超频者测试了这个参数从0到12对跑32M Pi的影响,在设定为12时,在loop 4,时间就已经慢了1秒,考虑到跑完Pi有24个loop,相当于最终的成绩会慢上6~7秒。非常巧合的是,我在参加GIGA组织的比赛时,和最佳成绩相比,也是慢了这么多~~~这个“发现”同样也发生在其他主板身上:最初我所用的是DFI LANPARTY DK X58 - T3eH6用于测试,成绩是8分50秒上下。不过,DFI的主板在200/2000的频率下异常稳定,没有发生过什么问题。。。。。。我猜测DFI的主板为了最大限度的稳定,将这个值默认设在了12。
而且,通过我们的深入测试发现,这个参数不仅影响内存的稳定性,而且对性能还有比较大的影响,请接着往下看。
数据比较
现在我们知道,这个参数会影响到内存超频时的稳定性,那么我们再把目光聚焦到性能上来。就像大家都知道的那样,越高的延迟意味着越低的性能表现。为什么呢?因为越高的延迟,表示等待数据(指令)的时间越长,自然性能低下。与之相反,越低的延迟意味着越高的性能表现。
我们使用Super pi 32M以及Lavalys Everest来测试这其中的性能差距。
就像你看到的那样,B2B设置会对结果产生明显的影响,最大的差距甚至超过了10秒之多。
在Everest读测试中,这个差距甚至最高达到了5000之多!!!相比而言,CL值反而没多大的影响。
Everest写测试中,性能差距仍然很大,请注意B2B值从10到12的变化。
COPY测试中,仍然有很大的性能差距!
延迟测试中,貌似没有什么变化。
我们把上面的这些测试数据做成图表的方式,以对比内存不同频率/CL值和不同的B2B值之间的性能变化百分比,请见下图:
说明:
  • Memory frequency(内存频率):1600@CL7对比2000@CL7
  • Cas Latency(CL值): 2000@CL9对比2000@CL7
  • Back-to-Back Cas Delay(B2B值): 1600@CL7_12对比1600@CL7_6
上面的图表表示在不同的内存频率、CL值、B2B值的情况下,系统性能获得的提升。
下面让我们把不同频率下的最高性能表现设定做个表格:
测试项目低频设定
高频设定
32M Pi
1600@CL7_62000@CL9_12
Everest read
1600@CL7_6
2000@CL7_10
Everest write
1600@CL7_62000@CL8_12
Everest copy
1600@CL8_62000@CL7_10
有趣的是,在Everest copy测试中,1600@CL8性能比2000@CL7还要强悍,还有谁会需要高频率的内存(此处不排除是测试软件的BUG,译者注)?
全文总结
回顾整个测试,使我们想起了在Core 2 Duo时代的tRD参数(或称读延迟),目前来看这个B2B和tRD非常相似,也许该称为:突发读取延迟(Burst Read Delay)。我想我们都会认同tRD参数对Core 2 Duo平台性能的巨大影响。
我们在本文的最前面曾经说过了内存在高频率下的不稳定性,我们好几个测试者都在内存频率超过1GHz时通过把B2B参数从10调整到12获得了平台的稳定性。当然,代价就是巨大的性能损失(参见前面的图表)。
广大的用户买到手的都是已经锁了倍频的I7,也就是说,你不得不通过调高BCLK频率来超频,特别的是,此时内存频率也往往运行在较高的水平。就像我前面提到的那样,在我的ASUS Rampage 2 Gene主板上,只有把B2B调整到12,才能保证此时的分频是200/2000。对于那些手头的内存频率较低,但是又想冲击内存极限的玩家来说,只要你能保持B2B在较低的设定值上,1600@CL8不会比2000@CL8更慢。
我们已经将这个信息反馈给几个不同的制造商,MSI给了我们一个测试版的BIOS用来调节B2B值。奇怪的是,除了ASUS和MSI,没有其他的主板厂家在BIOS中使用B2B的设定。为了照顾超频性和性能,其他的主板厂家似乎将B2B调整在10或12的水平。此外,ASUS的主机板BIOS中选择“AUTO”时显示为0,其实通过我们的测试,这个设定值更像是4而不是0。我们也希望其他的厂家能够在BIOS中开放这个对性能有较大影响的设定。
发表于 2012-3-24 11:06:22 | 只看该作者 �
我不知道,超频还有还有什么意义,这样的配置,什么玩不了
发表于 2012-3-24 13:32:52 | 只看该作者 �
超频破解会更快,也更费电...
发表于 2012-3-24 14:30:22 | 只看该作者 �
太深噢了 基本看不懂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:03
发表于 2012-12-4 14:44:03 | 只看该作者 �
改天有时间拿自己的机器练练手,但我不主张超频,没啥大意义
