查看: 17356|回复: 88
[笔记本]
三星X20料板的维修和关于ADS#的自己理解
发表于 2012-3-23 23:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X20进水的机子,到手后通过观察发现,北桥腐蚀了一大片,拆下北桥,焊盘也掉了好多,线路也断了不少,上网找板偏贵,碰巧有一网友在卖料板,他说没修过,是直接换下来的。本文写得很长,请各位耐心看完,一定收获不小!!关键的是第四和第五步。{:soso_e113:}
到手后,一看板子还是修过的,ATI X600显卡的1.8V供电搞短了,直接换上新的显卡。维修过程如下:
一:先把全板所有的电感对地打值,没发现有短路。
二:直接插电,待机0.06安正常,此机待机只用3.3V,不用到5V。上电后电源到0.5左右上不去了,量全板电压,发现QF22输出电压没有,如图:KBC3_PWRON正常、P1.5V_AUX也正常,直接换QF22,P1.5V也出来了。此时电流也上升到了1.1左右,但是诊断上不跳代码。
三:到这一步,就得老老实实看时序了,因为电流能上到1.1,基本可以确定所有供电压正常了,接下来就应该查最基本的控制信号,PG和RST了。直接查CPU的PG和RST,费了一番周折,因为CPU是焊到板上的,最后确定在R159处和另一测试点。如图,两处电压都在1.05V,说明是正常的。(此处两个信号正常,说明全板的PG和RST也是正常的了,如果有问题,再按时序往前查吧。)最后换BIOS板子成功修复。维修过程也没遇到多大难处。上图所示换的元件和用到的电路,整图就不传了,论坛到处都是,时序是参考别的机型。个人总结在第四和第五步,各位高手给指教。
四:关于CPU控制信号的测量点,因为设计和生产的过程也要考虑到关键点的测量,所以一般都会在电路上做一些测试点,有好多高手都直接上CPU后拉线来测量。但我们也可以这样想,板子在设计和生产或者返修的时候,肯定也要对这些点进行测量,难道也会像我们一样插线到座子里????看图你就明白了,板上电路对一些关键都会有相应的测量点。
五:顺手抓了一个ADS#的图(示波器参数:500mv和10ns)。
说实话,维修中我也很少打ADS#的波形,没想到一打,把之前自己所理解的一些东西给否定了。
关于ADS#的定义和理解,论坛里也有很多这里不在多说。在这里用一个贴子作参考,没有对原作者不敬的意思!!!
因为修复此板的第三步讲到最后是换了BIOS才好的。特地做了一个实验,把坏的BIOS换回去,再打ADS#的波形,只是一条直线,没有下拉过程。此实验说明的就是,CPU就算在复位后马上发出寻址的FFFFFFF0H后,并不能马上使ADS#有效,或者说并不能马上用示波器打出下拉的波形。只有在CPU发出的寻址和 好的BIOS程序成功握手以后,ADS#真正的有效。才能打出波形。
如果维修中CPU的复位正常后可以直接刷BIOS,而不必拘泥于非要先打ADS#波形。感谢各位有耐心看完贴子,请各位高手斧正。{:soso_e183:}
断箭于2012-03-23晚23时。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11417510.5元2021-2-12 21:21
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:46
同意楼主: 5
很给力啊 。有时候我也有这样的疑惑  发表于 2012-6-24 10:21
同意楼主: 5
高手  发表于 2012-6-14 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 15:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 12:09
同意楼主: 5
功力不一般  发表于 2012-5-1 17:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 19:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 10:23
同意楼主: 5
不错的思路,好技术  发表于 2012-4-10 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 11:03
同意楼主: 5
高手中的高手,  发表于 2012-3-28 20:27
ggggg  发表于 2012-3-25 14:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 13:36
同意陈祖平说的,南桥控制到CPU的控制线那几个信号。沈佳军的帖子里面说了。前不久的LPC出问题也是这样的。这根坏BIOS其实是一样的。  发表于 2012-3-24 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 11:01
最近这个ADS#很热门啊,都在打这个波。这个应该是一个持续不断的脉冲波吧。如果BIOS出了问题,这个脉冲会是一瞬间的吧。有没有另外一种可能就是你的示波器小了,抓不住这个瞬间波呢?  发表于 2012-3-24 10:37
参与人数 11下载分 +84 收起 理由
小小学徒工 + 10 赞一个!
长治笔记本维修 + 4
二手烟幕弹 + 10
jslas + 5 很给力!
郁闷呀 + 10 蛮厉害的
lwj1004 + 5
我是刚来的 + 10 牛,料板修好了
雪中飘 + 10 不错的维修案例
马丁可 + 5
奋斗小青年 + 10 不错的维修案例
本文由 会员15 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-23 23:35:31 | 只看该作者 �
我也试过  那个ADS  还真就不是那么回事  单看那个来看寻址  相当的不可靠!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 01:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 13:37
发表于 2012-3-23 23:35:50 | 只看该作者 �
最近有个帖子说,LPC出问题,也会出这种问题,不知何故,不跑码,我只知道电压复位时钟正常后查三大总线 BIOS 外设,其他的思路就没有了,核心的流程真不知道怎么回事,有高人解惑吗?
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-29 22:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:18
发表于 2012-3-23 23:50:40 | 只看该作者 �
这东西。是逻辑方面的。很抽象谁也说不清楚,
我个人觉得,修了几年电脑了。笔记本主板 你能把cpurst#以前修出90% 你技术就算很好了
不跑马 挡机, 这个就看人品,砍桥 砍完 就可以丢了。毕竟我们是人 不是神
同意楼主: 3.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 13:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 11:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 08:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 17:28
技术到一定程度后在进一步可真难啊  详情 回复 发表于 2012-4-10 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 18:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-31 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 15:00
同意楼主: 5
心声啊  发表于 2012-3-29 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 16:04
绝对同意 再往深处修 可以修得好 但修不起  详情 回复 发表于 2012-3-25 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:19
发表于 2012-3-24 00:34:36 | 只看该作者 �
说的好学习了,。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:19
发表于 2012-3-24 08:42:55 | 只看该作者 �
我觉得你说的有道理,如果CPU和BIOS 不握手是打不出ADS#的,我大量修板遇到很多。最后我也否决了ADS#不和bios捂手就能打出跳变波形
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 14:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:19
发表于 2012-3-24 09:02:27 | 只看该作者 �
PG RST# CLK都正常的。
我一般直接查CPU--NB----SB---BIOS线路是否通畅。
都OK的话,直接动BIOS了。
所谓:供电时钟复位总线BIOS。十字方针。呵呵
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
北桥基准电压等不正常也会导致不跑码。。蛋疼  发表于 2012-4-4 10:51
10个音吧.  发表于 2012-3-31 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 14:58
同意楼主: 5
这是十个字吗饼哥?哈哈  发表于 2012-3-29 11:05
打这些总线太累人了,ibm的还好  发表于 2012-3-28 20:40
同意楼主: 1
要先测通断,嗯.  发表于 2012-3-28 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:20
发表于 2012-3-24 10:02:08 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
麦克风 -5
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-24 10:02:50 | 只看该作者 �
NB  -SB 有地方测吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 18:11
看点位图呗、  详情 回复 发表于 2012-4-2 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:21
发表于 2012-3-24 10:05:06 | 只看该作者 �
呵呵   理论有时说不通的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 18:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:21
发表于 2012-3-24 10:06:39 | 只看该作者 �
楼主太牛了 跟你学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:21
发表于 2012-3-24 10:11:08 | 只看该作者 �
高手指点,谢谢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:22
发表于 2012-3-24 10:25:00 | 只看该作者 �
凤城版主说的,在ADS#发出以前要检测BIOS的,实践证明是正确的,看来计算机的开机流程,还应该有更复杂的过程,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:22
发表于 2012-3-24 10:34:16 | 只看该作者 �
讲的太好了,这个信号其实也不能说明什么,还是要老实的做桥,其他也没用什么好方法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:23
发表于 2012-3-24 14:03:12 | 只看该作者 �
无语了 这么多能人啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:25
发表于 2012-3-24 14:44:34 | 只看该作者 �
看了这篇文章,也否定了我很多推理!特别感谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:26
发表于 2012-3-24 15:53:05 | 只看该作者 �
虽然还有些看不大懂但是也学习了
发表于 2012-3-24 16:27:11 | 只看该作者 �
我对月饼的NB——SB信号检测,惊为神马
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
楼主好文采,惊天神马。  发表于 2012-5-20 12:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:30
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-29 15:01
不知道饼哥看到会是什么样的~  发表于 2012-3-28 21:40
哈,马屁拍得饼哥爽死了  发表于 2012-3-25 13:32
发表于 2012-3-24 16:30:40 | 只看该作者 �
好久不见  楼主的帖子了!! ads 以前的理解都是  cpu一工作就有下拉!几天又长见识了
发表于 2012-3-24 17:31:42 | 只看该作者 �
ads#这个跳变是有前提条件的,任何真理不考虑内涵和外延必将谬误!当然要牢牢掌握,需要我们像楼主那样践行!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 23:17
