查看: 6033|回复: 15
E40 显卡送到显存的RST一上到0。8V马上就被拉地
发表于 2012-3-23 22:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近人倒霉还是怎么回事,接到的机器都是很郁闷的,一台HP 4421S看电流看波形都 很想不过内存,
但最后检查的结果是时钟送到显卡的27M时钟信号一闪就没了。
另一台联想E40的机器,板好广大GC5。现在的故障现象是开机嘟嘟两声报警,不上内存的话就嘟嘟嘟嘟这样一直报警。
上内存就嘟嘟抱两声。现在查的显卡送到显寸的复位信号一出来上到0。8V就立即被拉地。显卡的电压和现存的电压都
测试过了,全是OK的。。并且这个复位信号对地也有300多的组织。上拉电阻也是OK的现在不知该查什么的。CPURST,
时钟这些都是OK的LPC总线的波形也能有3次跳便
难道是显卡或者现存有问题,这个机器是罐了黑胶的,实在没的多大的把握能做BGA OK的。
所以请大家帮忙分析下还要查些什么条件,这个信号之间没的电阻的也不好断开来检查究竟是显卡还是现存的问题的
发表于 2012-3-23 23:17:33 | 只看该作者 �
E40的显卡温度很高的,看看显卡的散热片就知道了,兄弟换显卡吧
发表于 2012-3-23 23:32:22 | 只看该作者 �
新手串客,看看大家的维修JL。
发表于 2012-3-23 23:50:17 | 只看该作者 �
修了N个E40了,都是ATI显卡坏了,这个显卡比T61要难拿下来,看着吧,以后这个E40 10个能有8个是显卡 以前以为73 84有显卡门,现在别的也很爱显卡坏,而且是先走显卡后走内存,我都遇到很多这个问题了 加焊用不住,就得拿下来换新的
发表于 2012-3-24 00:39:14 | 只看该作者 �
这年头流行这个。。。
发表于 2012-3-24 08:18:41 | 只看该作者 �
我一个月最少的时候,也要接2000片以上,这阵子人少,但都不下2000,最多一天接了20多片,而且是今天这些片,明天还接着来10多片,接板子你都换不过来,你看我每日签到都是什么状态,昨晚下班前修个外星人,NV9的大卡,两电感阻值都为0  4500美元 只有美英港 这三个地方有 苹果什么的都不少接,但是网上的资料太少了,也没有时间修那个
发表于 2012-3-24 08:46:48 | 只看该作者 �
╮初罪、 发表于 2012-3-24 08:18
我一个月最少的时候,也要接2000片以上,这阵子人少,但都不下2000,最多一天接了20多片,而且是今天这些 ...
一天最多20片,20乘以30天等于600,最少还2000片,说话前言不搭后语
发表于 2012-3-24 22:19:59 | 只看该作者 �
恩,我这几天脑子不好使了,确实有点算不清楚,但确实是很多,今天光BGA就7  8个 还不算XP450南桥 跟1526 COMS电池没电 还压了好几片拿回家修,真的很累。
发表于 2012-4-11 18:56:17 | 只看该作者 �
割线
发表于 2012-4-11 22:47:10 | 只看该作者 �
这种芯片薄,r400那种也是,锡箔纸多贴点,冒锡了就动手了
发表于 2012-4-11 22:56:07 | 只看该作者 �
E40这个黑胶确实不好搞,E40确实是显卡问题,ATI的,那显卡做得老小,操,现在也垃圾得很,搞死人了,我一拔掉了六个点了,该死只是那边的一个角落那,,温度都290了,平时245,一般无铅没问题,楼主不要怕拷坏板,温度加高点,焊膏多加点,看珠子化了,用刀片在下面四个角,往里面割,轻挑,应该不会掉,千万不要硬往上挑。。掉点就完蛋。。
发表于 2012-4-11 23:07:50 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-4-11 22:56
E40这个黑胶确实不好搞,E40确实是显卡问题,ATI的,那显卡做得老小,操,现在也垃圾得很,搞死人了,我一拔 ...
掉点是没掉,就是哪个黑胶在板上搞不下来,搞黑胶的时候把不是焊点的地方搞来露铜了,做上去就短路
发表于 2012-4-11 23:30:13 | 只看该作者 �
黑胶那个可以用铬铁慢慢烫,一烫,用锋利的东西慢慢轻轻挑就掉了,我的没掉漆,倒是掉点了,晕死。。最后换板1550大洋搞掉,料板还割在那没动。。
发表于 2012-4-11 23:58:20 | 只看该作者 �
你知道联想的要多少吗,我打电话到华强北联想售后要2500,操,黑谁啊,最后我在北京发一块搞定,上机,测,一玩游戏就80多度,ATI的小显卡就是垃圾一个,我在深圳搞这行的。。
发表于 2012-4-19 11:39:42 | 只看该作者 �
显卡  刚接一个同显象
发表于 2012-4-19 12:37:48 | 只看该作者 �
E40黑胶好做的,T61也做下来了,还怕这个
