ZXCVWtest
查看: 5475|回复: 30
3V和5V的电杆对地阻值是0欧是什么意思
发表于 2012-3-23 20:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天量了一块板子,发现3V和5V的电杆对地阻值是0欧,请问一下是什么意思呀!
发表于 2012-3-23 21:10:28 | 只看该作者 �
意思就是短路咯呗
发表于 2012-3-23 21:40:05 | 只看该作者 �
严重短路了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 09:23
发表于 2012-3-23 22:39:33 | 只看该作者 �
不能用了...
发表于 2012-3-23 22:43:05 | 只看该作者 �
是短路了,查短路的部位。
发表于 2012-3-23 23:30:33 | 只看该作者 �
应该是短路吧。
发表于 2012-3-24 00:28:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-24 00:31:36 | 只看该作者 �
这不是短路了就是电容还有电造成的。
发表于 2012-3-24 09:52:53 | 只看该作者 �
严重短路了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-26 12:57
同意楼主: 5
插上电就要冒烟了  发表于 2012-3-24 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:04
发表于 2012-3-24 14:19:03 | 只看该作者 �
不知楼主是用哪个电阻档量的0欧?
发表于 2012-3-24 14:26:20 | 只看该作者 �
短路,并且接地了!·
发表于 2012-3-24 14:26:26 | 只看该作者 �
拆下来测看下周围还有没短路的
发表于 2012-3-24 14:27:25 | 只看该作者 �
楼主是外行吗,,,,,,
发表于 2012-3-24 14:34:48 | 只看该作者 �
短路啊 !不过应该是小短路
发表于 2012-3-24 14:36:09 | 只看该作者 �
电容也有短路吧
发表于 2012-3-24 14:42:08 | 只看该作者 �
如果3,5V都对地为O欧了,那第一个想到的就是待机芯片,(想想什么东西上面有同时有3,5V待机呢?
发表于 2012-3-24 14:46:25 | 只看该作者 �
断路了3V5V
发表于 2012-3-24 14:51:45 | 只看该作者 �
完全对地了  短路严重
发表于 2012-3-24 15:15:46 | 只看该作者 �
谢谢了,学习了
发表于 2012-3-24 22:46:48 | 只看该作者 �
LZ如果找到问题了一定分享下哦。期待哦。
