查看: 2637|回复: 6
品牌机主板V星OEM MS-6555跑26不显
发表于 2008-6-4 10:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌机主板V星OEM MS-6555跑26不显示,换过接口后只显示了一次,就再也没有显示,刷过BIOS,换过接口后面的小件,跑数的过程中到25 再跑FF后再到26,在线等待中。还望大家帮助
发表于 2008-6-4 10:48:14 | 只看该作者 �
查北桥工作条件是否正常。打CPU、内存AD线判断北桥好坏。
查VGA接口通往北桥线路是否存在异常。
用PCI显卡测试是否亮机
发表于 2008-6-4 13:09:24 | 只看该作者 �
换内存试试........................
发表于 2008-12-13 16:55:17 | 只看该作者 �
我看呀,是BIOS坏了,重新换一个,然后再刷看看..
发表于 2008-12-13 16:59:05 | 只看该作者 �
我也感觉刷BIOS
先把软的问题解决了,再来看看硬件上的问题,你最好看看测试卡的显示,如果BIOS灯常亮,可以先考虑我说的方法
发表于 2009-1-24 15:14:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-28 21:31:41 | 只看该作者 �
加焊北桥吧!
