查看: 10046|回复: 44
盈通945G战神版复位常亮维修
发表于 2012-3-23 19:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客服把主机一起拿过来我拆下主板看SB干过.IO有拖过的痕迹直接跟客服说换板.客服同意了.回收过来后开始测试.供电时钟基本都OK复位灯常亮
看IO/8712多的是就换了个.可想而知故障一样.丢到一边玩CF先.
第二天去找了CPU供电RT8802芯片PDF.应为它的PG是要去SB复位前提的.
漫长的半天跑线路终于通了看图自己描绘的
上电测试RT8802第二PG脚0.9V正常.再量第一个三极管B级0.6、E级0V正常的
量第二个三极管E级问题出现了0V.他们就在图上花圈的地方.还有那个管拆下来量是好的.
换个上去复位灯一亮就灭一路跑玩码显示   跑马图片上传不到了不知道怎么只能上传3张......
发表于 2012-3-23 20:10:10 | 只看该作者 �
不错的思路,学习了
发表于 2012-3-23 20:45:48 | 只看该作者 �
嗯。。。
学习了!!!!
发表于 2012-3-23 21:04:42 | 只看该作者 �
呵呵 没太看懂
发表于 2012-3-23 21:19:05 | 只看该作者 �
不太明白!
发表于 2012-3-23 21:59:50 | 只看该作者 �
第二个三极管E级问题出现了0V 看图e级就0v啊,是不是c级0v啊
两个管子C级都是接地的  详情 回复 发表于 2012-3-24 15:05
发表于 2012-3-23 22:00:12 | 只看该作者 �
跑线路是我最不熟悉的啊!苦恼啊
发表于 2012-3-23 22:04:57 | 只看该作者 �
拆的是什么管呀。
发表于 2012-3-23 22:31:58 | 只看该作者 �
呵呵我要好好学习啊 追前辈啊呵呵
发表于 2012-3-23 22:36:42 | 只看该作者 �
你的图片我看不到,看着你说扔一边玩CF。我笑了,因为我也是喜欢玩游戏的,呵呵
修好就好,以后自己留着用
那个区的啊来刷两把广一的  详情 回复 发表于 2012-3-24 15:08
发表于 2012-3-23 22:49:36 | 只看该作者 �
LZ的意思是不是南桥发出的PG信号经过两个管子才到RT8802吗???能为小弟解释下吗???谢谢了
PG经过那两个三极管去SB  详情 回复 发表于 2012-4-12 22:51
是8802的PG信号去南桥的  详情 回复 发表于 2012-3-24 15:06
发表于 2012-3-23 22:52:18 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2012-3-23 23:12:08 | 只看该作者 �
您说的E极应该是C极,这个板子还有个通病是这个三极管的左面,RT8802的开启电压的电阻,是105的电阻容易开路,导致没有VCORE电压的
发表于 2012-3-23 23:37:19 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}学习学习,新手上路呢/
发表于 2012-3-24 15:05:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-24 15:06:50 | 只看该作者 �
是8802的PG信号去南桥的
发表于 2012-3-24 15:08:02 | 只看该作者 �
修好就好,以后自己留着用
那个区的啊来刷两把广一的
发表于 2012-3-24 16:30:59 | 只看该作者 �
我有一片一样的板子,就是不断跑马,BIOS刷过,网卡,声卡拆了,I/O换了,555555
发表于 2012-3-24 17:05:17 | 只看该作者 �
86743256 发表于 2012-3-24 15:06
是8802的PG信号去南桥的
哦 理解了!!看来上电时序要多多的熟悉啊
发表于 2012-3-25 11:27:06 | 只看该作者 �
楼主电路知识好啊。
