查看: 2413|回复: 8
478的主板
发表于 2012-3-23 15:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有一块478针的主板,10年前的,现在可以开机,开机后,风扇转,用诊断卡,刚开始是正常,读到E9E8时,CLK灯不亮,变为e8e9,其中会有两声的声响,这样反复,不能进入,请问是什么问题,Vcore测量有1.7V电压,PCI上B16有1.6V,A14有3.3,内在7脚有2.5V,是什么问题。。。。
发表于 2012-3-23 15:36:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
建议刷一下 BIOS 看看
发表于 2012-3-23 15:43:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不能进入,怎么刷,没编程器
发表于 2012-3-23 17:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
帮你顶一下
发表于 2012-3-23 17:56:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先放电。看下行不行。这种板有很多都是放电就行了的
发表于 2012-3-23 18:07:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刚开始就这样做了,不行
发表于 2012-3-23 18:30:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-3-23 21:26:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个老板没有维修价值了吧,要是练练手还行!
发表于 2012-3-25 19:49:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
以上的情况,请给个思路。谢谢了。
