查看: 5011|回复: 51
上图,这是显卡问题还是显存问题?
发表于 2012-3-23 14:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
机器是NC6230  915PM  独立X300显卡  64M显存  现象是开机不显,能上电流到0.6安。
测量CPU,内存,显卡,供电都正常,就直接做了显卡,在做显卡的时候,因为显存靠得比较近,连显存也一起加焊了一下,
做完后,可以点亮屏了,但是花屏。
现在觉得问题不是在显卡,就是显存,不知哪一个概率要高点?
像是显存  发表于 2012-3-23 19:05
发表于 2012-3-23 14:19:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题郁闷,等高手回复
发表于 2012-3-23 14:24:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有测过屏是不是好的呢?
发表于 2012-3-23 14:25:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
经验来说显卡的问题
发表于 2012-3-23 14:37:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不好说 看它这么有规律  有可能是显存哦
发表于 2012-3-23 14:47:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏肯定是好的,试过了,机器花屏,但按键盘,机器还有反应。
发表于 2012-3-23 14:47:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
既然能亮了 mats测一下吧!像是显存问题!
发表于 2012-3-23 14:53:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显存的嫌疑很打呢。,。。。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 05:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 09:42
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-24 01:55
发表于 2012-3-23 14:54:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问楼上的,屏全是花的,也能用MATS吗?请教一下?
发表于 2012-3-23 14:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没好的办法,先干显卡,再干显存
发表于 2012-3-23 15:03:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该显卡的问题比较大,干了显卡不行再干显存吧!
发表于 2012-3-23 15:06:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就应该是显卡吧    显存应该不是那么容易坏吧
发表于 2012-3-23 15:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 12:26
发表于 2012-3-23 15:18:23 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
百分之百是显存, 或者就是GPU到显存的板线,焊点, 你仔细看看, 另外测量下显存供电,
发表于 2012-3-23 15:18:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡是重新植株的吗?
发表于 2012-3-23 15:20:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看哈外接是不是这种现象啊   如果还是这样的现象那就说明多半是显存
发表于 2012-3-23 15:24:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先重置一下显卡试试看,之间我碰到过相似花屏,换显存好的,,这个要看自己慢慢研究下了。。
发表于 2012-3-23 15:26:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡坏了也会这样花的,重换个显卡试下不行在弄显存吧
发表于 2012-3-23 15:32:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是显存问题,把你动过的那颗显存重新做一下试试。
发表于 2012-3-23 15:33:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
外接看下什么情况
