查看: 4508|回复: 11
旭日410A开机显示LENOVO LOGO处就不东了,不能进入BIOS菜单。
发表于 2012-3-23 14:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 旭日410A开机显示LENOVO  LOGO处就不东了,不能进入BIOS菜单。硬盘,CPU,内存,光驱换了故障还是一样,请问这种故障如何处理,之前换过显卡就这样了?
发表于 2012-3-23 14:14:26 | 只看该作者 �
刷写BIOS试试,另外显卡重做BGA
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 15:36
发表于 2012-3-23 14:23:59 | 只看该作者 �
重做BGA显卡
发表于 2012-3-23 14:27:15 | 只看该作者 �
压变显卡吧
发表于 2012-3-23 15:20:28 | 只看该作者 �
卡LOGO先加焊南桥,不行再换!
发表于 2012-3-23 15:20:55 | 只看该作者 �
南桥换了没?我以前是换南桥好的
发表于 2012-3-23 15:21:43 | 只看该作者 �
先排查外围设备吧。,。。。然后在看南桥
发表于 2012-3-23 15:34:30 | 只看该作者 �
你显卡做好了的话,就加焊南桥咯
发表于 2012-3-23 15:49:55 | 只看该作者 �
把硬盘取下试试
发表于 2012-3-23 16:23:37 | 只看该作者 �
外设仔细观察下,主板上的外设控制芯片看下
发表于 2012-3-23 16:52:57 | 只看该作者 �
以前碰到过,运气好,是硬盘挂了,楼主拆掉硬盘光驱无效的话,加焊南桥试试。
发表于 2012-3-23 16:55:23 | 只看该作者 �
南桥 硬盘,显卡,BIOS
