查看: 2035|回复: 10
奇怪的516BIOS问题···求助
发表于 2012-3-23 11:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台机器,惠普康柏516的,开机电流跳到2.3就是不显,然后拆机,发现的AMD的U就以为换个CPU就好了,可还是不行,然后准备加焊显卡,又觉的应该先刷下BIOS,然后就从官网下了个BIOS,一点不开机了,郁闷,然后把他自己的BIOS重新刷回去,还是不触发,这下蛋痛了···看了下BIOS数据后端的每有数据,就换了个2M的BIOS,还是不行,接着下BIOS刷,还是不触发,现在没有思路了··各位大侠给小弟看看··
发表于 2012-3-23 11:58:06 | 只看该作者 �
坐等高人·····
发表于 2012-3-23 12:08:17 | 只看该作者 �
故障严重了,多刷几次BIOS
发表于 2012-3-23 12:12:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 12:22:57 | 只看该作者 �
是不是BIOS着你刷坏咯
发表于 2012-3-23 12:36:34 | 只看该作者 �
一个维 发表于 2012-3-23 12:22
是不是BIOS着你刷坏咯
BIOS换了个刷进去也不行,
发表于 2012-3-23 12:42:44 | 只看该作者 �
没刷成功吧,多刷几次
发表于 2012-3-23 12:46:21 | 只看该作者 �
你换个好芯片    刷以前的BIOS 还原试试
发表于 2012-3-23 13:28:02 | 只看该作者 �
我上个星期秀一康柏的几次bios一刷就挂了
发表于 2012-3-23 13:46:29 | 只看该作者 �
郁闷,还是不行,已经叫客户换板子了,搞不懂哪里问题
发表于 2012-3-23 14:03:56 | 只看该作者 �
应该不是BIOS问题,你看看拆焊BIOS的时候是不是有碰到其它的地方
