查看: 2211|回复: 8
V星主板 按南桥跑码
发表于 2012-3-23 10:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板   拆机检测不跑码 复位常亮 偶尔可以跑码 整板加焊后可以跑码了 后来又不跑码  刷了BIOS 后又可以了  用了一天又复位常亮了  可以排除是BIOS   用力按南桥  可以跑码了  加焊后无果  重植后无果  都必须按南桥才可以跑码  是否要考虑换南桥?晶振老化会不会引起这样的问题?
发表于 2012-3-23 10:28:33 | 只看该作者 �
你测测南桥旁边的晶振,不行把南桥换了
发表于 2012-3-23 10:44:04 | 只看该作者 �
不行就换南桥啦
发表于 2012-3-23 10:56:28 | 只看该作者 �
是不是板变形了
发表于 2012-3-23 12:13:47 | 只看该作者 �
菜鸟我啊。。晕。。
发表于 2012-3-23 12:22:42 | 只看该作者 �
压南桥亮 就把南桥加焊一下了
发表于 2012-3-23 12:23:24 | 只看该作者 �
再不行就换 这么简单
发表于 2012-3-24 08:39:26 | 只看该作者 �
北桥虚焊,我按南桥也会跑码!汗...我是菜鸟但不要侮辱我们菜鸟!{:soso_e100:}
发表于 2012-3-24 09:15:33 | 只看该作者 �
要是客户需要,你可以在价钱上涨点,赚不到还不如不修
