查看: 6650|回复: 33
飞利浦 170S6花屏
发表于 2012-3-23 09:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
前两天销售的同事拿来个 飞利浦 170S6显示器,故障现象变色    维修同事接手拆机换灯管 换完后发现花屏  以为屏线问题 换后无果,现在也不知道怎么办了。 不经常修显示器 也不知道怎么来判断 求哪位大哥高手帮帮忙。谢谢  急················
发表于 2012-3-23 10:06:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚开始是变什么颜色,换完灯管花屏了,是不是换了过程中把屏与PCB板上的软排线搞坏了,你先用自己的点屏工具点下屏看看。如果能点屏不花屏的话,那就是客户的驱动板或驱动程序有问题,还有变色也要检查VGA接口是不是有问题。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-23 12:03
发表于 2012-3-23 10:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
本人有一台和楼主现象一样,在保内就直接换了屏,但是在跟换得时候遇到很多小插曲,就是花屏,屏时好的,后来换到第五块就好了,估计飞利浦做了什么电压调整之类的小动作,。
发表于 2012-3-23 10:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏和驱动板并不是都配套的。
发表于 2012-3-23 10:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看画面是不是屏线接反了~!还有有横线的话平坏的几率大一点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 19:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:37
发表于 2012-3-23 11:17:27 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
一定是换灯管时不小心把屏弄坏了.
发表于 2012-3-23 11:19:44 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
屏挂了,你检查屏供电正常吗?可能是你把屏的角搞碎了!
发表于 2012-3-23 11:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计屏挂的可能性比较大
发表于 2012-3-23 11:33:24 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
看起来像显存虚焊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
夏、一抹阳光。 -5 严禁灌水
发表于 2012-3-23 11:34:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
单独点屏  什么问题没有,有 VGA信号后发生花屏。。  反正挺乱的  排线换了 还一样。 据同事说 他很小心屏不可能坏啊。。。  难道真是屏挂了么? ?  以前是好的 MCU 应该不会出现问题吧?
发表于 2012-3-23 11:35:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2012-3-23 11:38:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:soso_e151:}  我也刚刚开始自学显示器。
发表于 2012-3-23 11:40:46 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
辽源小伙 发表于 2012-3-23 11:35
姐妹, 我的是显示器, 哪出来的显存啊?
不好意思看错了,应该是屏线问题
发表于 2012-3-23 11:42:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
冯玉伟 发表于 2012-3-23 11:40
不好意思看错了,应该是屏线问题
我已经换了,
发表于 2012-3-23 11:43:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
问下, 如果指示灯闪  能不能有关系?
发表于 2012-3-23 11:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
9楼修电脑  修傻了   显示器 哪里来的显存呢     估计是驱动板坏了
发表于 2012-3-23 11:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看上去像屏线,点下屏吧
发表于 2012-3-23 12:14:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
按 控制按键 还有自动调整分辨率的动作呢。就是花~~  屏线换了 屏点亮正常全白
发表于 2012-3-23 12:25:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是屏的问题
发表于 2012-3-23 12:44:47 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
压到屏线了。。估计挂 的可能性很大。
