查看: 2127|回复: 6
ACER 5235问题
发表于 2012-3-22 23:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个机子,不开机,拆机后发现3V短路!加电大电流!用手摸发现IO发烫,换IO,3V对地正常!电流上到0.20,各大电杆电压正常!北桥后电容阻值小,初步判定北桥,换个故障一样到0.2,请各位大哥给点思路!
发表于 2012-3-22 23:08:03 | 只看该作者 �
CPU供电没出来吧?
发表于 2012-3-22 23:10:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-22 23:10:59 | 只看该作者 �
0.2应该有电压没出来把,检查下IO有没有焊好
发表于 2012-3-22 23:11:31 | 只看该作者 �
查PG和复位看正常不
发表于 2012-3-22 23:17:53 | 只看该作者 �
看看ec焊好没,检查一下cpu的供电
发表于 2012-3-22 23:47:23 | 只看该作者 �
0.2A电流肯定板子上的电压没有全部出来,或CPU没有工作,按电压时序再看看少什么电压了。
