查看: 5639|回复: 22
分享WD250G没开盘时电机转开盘后不转安装上盖又转!
发表于 2012-3-22 22:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享WD 250G没开盘时起转开盘后不转!
今天接到一WD250G硬盘,BIOS不认,加电电机有转动的声音,磁头哒哒响。
开盘后准备观察一下情况,可是加电不转,难道是接触不好?反复加电都不转,觉得很奇怪,难道是硬盘的盖子上有什么机关?这时把硬盘盖子盖上,加电,不转,把螺丝安上,转了。再开盘,不转,
通过仔细分析观察,终于发现问题了,原来在硬盘的一角有一颗螺丝,把螺丝安上,并且拧到底,即使硬盘在开盖的状态下也可以转了。
大家仔细看,硬盘的右上角那颗螺丝只要宁紧,硬盘就可以转了。真是奇怪,不知道为什么要这样设计???
欢迎大家讨论!
发表于 2012-3-22 23:56:43 | 只看该作者 �
从来   没有 发现
发表于 2012-3-23 00:36:02 | 只看该作者 �
防拆设计,很正常的
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 11:45
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-23 08:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 00:56
发表于 2012-3-23 08:37:32 | 只看该作者 �
没遇到过这个情况
发表于 2012-3-23 08:57:34 | 只看该作者 �
这样的情况真的不多见
发表于 2012-3-23 08:57:41 | 只看该作者 �
没有想到,第一次知道
发表于 2012-3-23 09:01:08 | 只看该作者 �
有这种情况,而且这种设计在西数中很常见。这样设计的原因在于:硬盘正常工作时,磁头是靠气流悬浮在盘片上空的(很小的距离,肉眼难辨。不过高度是有严格要求的,高了——读不到数据,低了——磁头刮盘)。由于磁盘高速旋转,会引起盘片周边气流涌向两边,这样对磁头的工作很不利,为了保证磁头正常的工作,需要将涌出的气流排出盘腔,这样正常工作时盘腔内与外部大气就有一定的气压差,这种压差必须在合上硬盘“盖”的情况下才能得以保持。如果在空气中强行使硬盘起转,则气流会很不均衡,磁头无法正常悬浮于盘片表面,而且磁头悬浮高度无法稳定,这时肯定无法读取数据,这种情况下还可能会引起“刮盘”现象,但合上盖就会正常。          注意:这绝对不是什么防拆设计,这是出于对硬盘保护的目的而设计的一个小细节。
话说到这儿,我想很多人已经很明白了对吧。
补充内容 (2012-3-24 08:23):
刚才看到有人说“合上盖子,不宁那颗螺丝也不转”。那么就此我再做一下说明:那颗螺丝是为了确保硬盘在合上盖子的情况下,保持良好“密封”用的,只有在“密封”的情况下才能保持硬盘正常运转时盘腔内外气压差。
同意楼主: 5.0
这个硬盘,盖上盖子,不拧那个螺丝也是不转的。  发表于 2012-3-23 21:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 10:04
同意楼主: 5
高手  发表于 2012-3-23 09:30
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
wangyi131 + 6 这个都知道..
啥叫维修? + 10 赞一个!
依然灬8023 + 5
发表于 2012-3-23 09:12:02 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}  ls这么专业
发表于 2012-3-23 09:25:46 | 只看该作者 �
修好吗,可以用吗。
不是很重要的数据,在不增加投入的情况下,能恢复则恢复,不能恢复则放弃。  发表于 2012-3-23 21:27
发表于 2012-3-23 09:27:07 | 只看该作者 �
恩     不错学习一下
发表于 2012-3-23 09:34:14 | 只看该作者 �
楼主有点专业哦。。。挺你
发表于 2012-3-23 09:40:03 | 只看该作者 �
没见过这样的设计
发表于 2012-3-23 09:52:18 | 只看该作者 �
第一次见学习了
发表于 2012-3-23 09:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 09:57:56 | 只看该作者 �
是在无尘空间开盘吗???修好了吗???
无尘下开的,有尘下上电,没修好,应该是磁头坏了。  发表于 2012-3-23 21:27
发表于 2012-3-23 10:16:07 | 只看该作者 �
论坛人才济济啊
发表于 2012-3-23 10:40:36 | 只看该作者 �
是呀!这个帖子不错呀!
发表于 2012-3-23 11:11:15 | 只看该作者 �
呵呵 没见过 学习了
发表于 2012-3-23 11:39:58 | 只看该作者 �
楼主,有没有修好啊?
   很想知道啊
发表于 2012-3-23 11:47:10 | 只看该作者 �
右上角的螺丝 跟硬盘好像没关系吧  差的太远了吧
这个还需要砖家给我们解释啊,没想明白。  发表于 2012-3-23 21:28
