查看: 10098|回复: 36
求七彩虹MCP73主板图纸及维修思路
发表于 2012-3-22 21:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是775接口CPU,2代内存,南北桥合一的。板子带VGA,DVI,HDMI接口。通电有复位,(开启后按复位开关键,诊断卡复位指示灯有闪烁变化,一闪即灭来判断的)无自检,不跑码,各项供电都正常,包括CPU,(1点多V)内存桥供电(1.8V多)桥(1.2V,1.8.V,2.5V)等都有,请大家帮忙分析分析维修思路,谁有七彩虹MCP73主板电路图的帮忙发一个,小弟万非感谢!上个图,比较直观,
发表于 2012-3-23 06:15:14 | 只看该作者 �
接上BGa 啊。直接亮机
发表于 2012-3-22 23:59:12 | 只看该作者 �
诊断卡的复位只能说明PCI有复位,其它的复位呢?如CPU复位也要有!MCP单桥的板都容易空焊,可以压一下桥试试。
发表于 2012-3-22 23:35:40 | 只看该作者 �
先从简单入手,刷个BIOS看看吧
发表于 2012-3-22 22:47:47 | 只看该作者 �
INTEL的CPU确实不容易坏,但是NV的单桥就难说了。
发表于 2012-3-22 22:19:32 | 只看该作者 �
没有压桥,也没换CPU试,自认为INTER   CPU没那么容易坏,不过无独有偶,明天去店里换U试试,谢了!
发表于 2012-3-22 22:13:43 | 只看该作者 �
楼主先确认CPU是好的!
NV双桥合一有通病的!有没有压桥试试!
还不行就要测总线了!
发表于 2012-3-22 22:12:22 | 只看该作者 �
七彩虹只是个销售团队,没有工厂当然也不会有图纸。
先清COMS看看。不行再用编程器刷BIOS。再不行就复位、时钟。。。一项一项查。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 08:05
发表于 2012-3-22 21:56:57 | 只看该作者 �
补充一下,此主板是双BIOS的,求维修思路?
发表于 2012-3-23 08:06:59 | 只看该作者 �
不知七彩虹是怎么整合NV桥与英特尔的
发表于 2012-3-23 08:18:35 | 只看该作者 �
4 l3 J& o; o8 b7 n
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4859892   我试一试看看
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水,复制的时候把logo删了!
发表于 2012-3-23 08:53:49 | 只看该作者 �
nv单桥虚焊多
发表于 2012-3-23 09:07:46 | 只看该作者 �
直接加焊  就可以了  我修个型号的板
发表于 2012-3-23 09:15:45 | 只看该作者 �
自检一般先过cpu查查cpu     复位灯不正常查复位信号  南北桥合二为一发热量大容易虚焊加焊一下独桥
发表于 2012-3-23 09:39:50 | 只看该作者 �
哈哈,我刚修完一批这个型号的,有部分是CPU座子,有部分是桥虚,你做吧
发表于 2012-3-23 09:52:35 | 只看该作者 �
这类板子桥虚寒的比较多,以前公司做七彩虹的返修的比较配多~!
发表于 2012-3-23 09:55:13 | 只看该作者 �
谢谢各位,买不起BGA,看来只能用吹抢给桥加焊啦!我试一下,谢谢各位啦!希望自己能得到一个好消息!!!
发表于 2012-3-23 09:57:10 | 只看该作者 �
我试试刷bios,谢谢!
发表于 2012-3-23 10:02:30 | 只看该作者 �
  压桥吧  桥的可能性大点
发表于 2012-3-23 10:17:40 | 只看该作者 �
谁有没有此板(七彩虹MCP73   series 2.0 )主板BIOS啊?我在官网找了好久,没找出来,搜不到此板的信息,此板是老板了,官网都没它的资料了!
