查看: 2200|回复: 6
IBM T43简单维修
发表于 2012-3-22 18:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天接到一台IBM T43的机器,ATI9600的独显,客户拿来时是电池可以开机,电源开不了。跟客户谈好留机,拆机,看了一下主板,南桥BGA过客户也说了以前修过的。。插电待机0.05,开机变成0.00了,连待机也没有了,用电池确实可以开的,运行也正常。这种问题以前遇到过,是SB虚焊了,我猜想客户之前应该也是修的这个故障。上BGA,10分钟后插电开机电流刷刷的上去了,故障解决。。
发表于 2012-3-22 18:43:54 | 只看该作者 �
恩,BGA必须的熟练啊
发表于 2012-3-22 19:34:24 | 只看该作者 �
不是南桥的问题,而是滤波问题当心返修
发表于 2012-3-22 20:22:35 | 只看该作者 �
你肯定修错地方了。不出一个月肯定返修!!!
发表于 2012-3-22 22:54:13 | 只看该作者 �
学习了!谢谢!
发表于 2012-4-20 14:54:27 | 只看该作者 �
南桥会引起这起故障,这个是不是通病啊
发表于 2012-4-21 10:05:39 | 只看该作者 �
我已经修过俩台了,到现在还没返修过,肯定是解决了
