查看: 10168|回复: 41
联想Y470 4分屏
发表于 2012-3-22 13:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在内接分4个屏,外接正常,这里查哪个信号啊?
Y470.pdf (1.78 MB, 下载次数: 18)
发表于 2012-3-23 15:12:37 | 只看该作者 �
码片问题
发表于 2012-3-22 20:14:08 | 只看该作者 �
屏线、显卡都有可能啊
发表于 2012-3-22 13:55:40 | 只看该作者 �
这个直接做显卡撒
显卡问题啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
换一块显卡做上去试试看呢  发表于 2012-4-14 09:26
显卡可能性最大  发表于 2012-4-9 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:07
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-22 14:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-22 13:28:49 | 只看该作者 �
屏好的吗,换过屏了吗
发表于 2012-3-22 13:33:35 | 只看该作者 �
屏幕换过了
发表于 2012-3-22 13:52:54 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题哦   查查显卡
发表于 2012-3-22 13:55:48 | 只看该作者 �
显卡 吹下 。 。。 。
发表于 2012-3-22 13:57:32 | 只看该作者 �
Y470是新型号显卡,也有显卡问题呀!
发表于 2012-3-22 14:10:56 | 只看该作者 �
显卡重植株啊
发表于 2012-3-22 14:13:52 | 只看该作者 �
从装系统试一下
发表于 2012-3-22 14:26:03 | 只看该作者 �
呵呵 肯定是显卡的问题啊
发表于 2012-3-22 14:53:18 | 只看该作者 �
屏幕换过了
接口麻烦大家帮看看
对地阻值:
1 脚对地阻值484
2 脚对地阻值484
3 脚对地阻值1
4 脚对地阻值581
5 脚对地阻值577
6 脚对地阻值563
7 脚对地阻值00
8 脚对地阻值582
9 脚对地阻值623
10 脚对地阻值624
11 脚对地阻值00
12 脚对地阻值618
13 脚对地阻值617
14 脚对地阻值623
15 脚对地阻值621
16 脚对地阻值619
17 脚对地阻值620
18 脚对地阻值577
19 脚对地阻值656
20 脚对地阻值341
21 脚对地阻值 678
22 脚对地阻值678
23 脚对地阻值678
24 脚对地阻值341
25 脚对地阻值518
26 脚对地阻值520
27 脚对地阻值000
28 脚对地阻值526
29 脚对地阻值525
30 脚对地阻值640
发表于 2012-3-22 15:06:18 | 只看该作者 �
什么是分屏?
画中画?
发表于 2012-3-22 15:07:53 | 只看该作者 �
加焊显卡,或者换显卡  最好换带温控的改良版显卡
发表于 2012-3-22 15:13:56 | 只看该作者 �
感觉也应该是显卡的故障,加焊下,如果不行的话,再重植下
发表于 2012-3-22 15:17:53 | 只看该作者 �
先考虑外置,然后显卡
发表于 2012-3-22 15:24:24 | 只看该作者 �
换了屏 现象一样的话 应该是显卡的问题
发表于 2012-3-22 17:10:48 | 只看该作者 �
bios 或者做些显卡!
发表于 2012-3-22 17:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没过保吧
发表于 2012-3-22 18:48:59 | 只看该作者 �
就是显卡的事。做吧
发表于 2012-3-22 19:03:29 | 只看该作者 �
做显卡要不行    拿来我帮你保修
