查看: 2733|回复: 9
惠普老笔记本灯闪,待机0.3A
发表于 2012-3-22 13:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普康柏prsinagno2100老笔记本。io芯片,出了vsus on.但是,没出main on,开启 3,5 v的控制,IO芯片好像没坏。其他南北桥显卡,和CPU供电等都正常,3v pcu  ,5v pcu 和vsus ,3 5v dou 出了,出3 5 v的场管是各一个,八角的4834.,待机正常,就是不出main on,不知道哪里的原因。求各位大侠,老师指导。
发表于 2012-3-22 13:25:20 | 只看该作者 �
最好换个IO
发表于 2012-3-22 13:31:38 | 只看该作者 �
IO坏没坏,光看能看出来呀,哥你是人才
发表于 2012-3-22 13:57:07 | 只看该作者 �
io换个试下。。。
发表于 2012-3-22 13:57:40 | 只看该作者 �
IO芯片好像没坏
你换个试试就知道了撒
发表于 2012-3-22 14:06:06 | 只看该作者 �
待机电流不正常,测对地阻值检查短路或微短路吧
发表于 2012-3-22 14:16:51 | 只看该作者 �
PG出来没有
发表于 2012-3-23 19:35:36 | 只看该作者 �
今天进入最好状态,待机电流正常,开机,powok main on   vsus on 等控制信号都出来了,电源灯也正常9闪,电流上到0。9A掉电,反反复复的,不能关机。测IO的这几个控制信号时有时无,IO芯片之前换个好的,什么信号也不出,这个原来的应该没坏,我测试了很多遍,拆下焊上不下20次。好像硬启动没完成。主要是控制信号不持续,不知道问题在哪里了。偶然测试到3v的对地阻值才0,028,蜂鸣档叫。以为是微短路,烧鸡,烧一小时,摸它到得北桥显卡南桥,cpu,1394,QZ9612等地方,摸那些地方的电容都只是微热,一个个拆太麻烦了,而且有的还找不到,各位大侠有什么诀窍,经验,恳请不吝赐教。先谢过了。也不敢大电流测试烧鸡,查电路图3V到北桥,怕烧坏就报废了。谢谢了,兄弟们,指导一下吧,没修过这个故障啊。
发表于 2012-3-23 19:41:36 | 只看该作者 �
微短路咋整啊,最头疼这样的,连烧鸡也不好整,短路的没修好过,有窍门没,大哥
发表于 2012-3-23 20:58:46 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}取了桥去烧···哈哈哈哈
