查看: 5352|回复: 24
联想15寸液晶 屏暗
发表于 2012-3-22 11:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想15寸液晶  开机屏暗还有点偏红  也没看看会不会黑屏  马上拔电拆了  想没想什么直接换灯管
拆一看灯管没有老化 感觉应该不是灯管问题
想想都要拆了不管了换了再说
结果换了还是一样
就按了菜单  才发现问题  菜单偏右了  选中了亮度和对比度 调了没有变化  弄了弄结果亮度和对比度调都调不了了
最后恢复工厂设置就好了
唉失误了............................
要是首先想到调亮度的话 快的话几分钟就可以修好了  结果要了一个多小时
看来是有点习惯维看到屏暗又有点偏红就想搞灯管了
同意楼主: 3.0 反对楼主: 5.0
不会返修的,按键有时候漏电,要全换  发表于 2012-3-22 16:16
同意楼主: 1 反对楼主: 5
呵呵,不出一个月,此机必坏,信不信由你  发表于 2012-3-22 12:37
发表于 2012-3-22 11:41:51 | 只看该作者 �
哈哈~~~~学习了。
发表于 2012-3-22 11:49:12 | 只看该作者 �
昨修了个液晶要点屏换驱动板,还得换灯管,晕呀!
发表于 2012-3-22 11:58:14 | 只看该作者 �
别心急嘛!!!!!!
发表于 2012-3-22 11:59:19 | 只看该作者 �
值得借鉴,其实换做我也也是要换灯管的这可能是修理工的一个习惯性的问题
发表于 2012-3-22 12:03:19 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!
发表于 2012-3-22 12:24:14 | 只看该作者 �
经验问题。能看出来的其实。灯管的红和这个红不一样的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
灯管的红,是全屏的樱桃红  发表于 2012-3-22 16:24
发表于 2012-3-22 13:01:47 | 只看该作者 �
楼主不是吧  就是设置出问题了 以后细心点啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 14:37
发表于 2012-3-22 13:03:01 | 只看该作者 �
呵呵 还是第一次碰到 学习了
发表于 2012-3-22 13:33:33 | 只看该作者 �
灯管发红和亮度变暗是可以看出来的,,,,再次做维修应先软件后硬件,,,最基本的常识,,,你换灯管之前不用其它的点屏工具测试吗???无语
发表于 2012-3-22 13:44:35 | 只看该作者 �
一看你就 经验不足 菜单颜色都正常  还去换灯管
菜单正常 就两个问题 一个程序 一个按键
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我赞同 、、  发表于 2012-3-23 11:09
  发表于 2012-3-22 13:49
发表于 2012-3-22 14:05:43 | 只看该作者 �
我手头上有个驱动板就是颜色发红,也不知是那里的事!可能恢复下出厂也就好了!
发表于 2012-3-22 14:21:49 | 只看该作者 �
看来楼主还是一个经验丰富啊,有时候就是太相信自己了。就没有咨询检查
发表于 2012-3-22 14:50:39 | 只看该作者 �
犯了经验主义的错
发表于 2012-3-22 15:25:16 | 只看该作者 �
有时候,经验不是太可靠。老把简单的问题,搞的复杂
发表于 2012-3-22 15:32:23 | 只看该作者 �
应该先 点一下灯管在搞
发表于 2012-3-22 16:52:30 | 只看该作者 �
学习了,一般灯管红以为就是灯管的问题了
发表于 2012-3-22 18:50:14 | 只看该作者 �
这个问题我是没经验
但是你没仔细看从头看到尾
我是换了灯不得才按菜单的
发表于 2012-3-22 21:23:58 | 只看该作者 �
换灯管前用测试灯管工具再判断下。
发表于 2012-3-23 00:06:58 | 只看该作者 �
能解决问题就是好事了,顶了...
