查看: 8107|回复: 16
华硕M2N68-AM SE2 跑完码立即断电
发表于 2012-3-22 10:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
事件:昨晚八点多接到一客户一台主机,华硕M2N68-AM SE2 主板
原因:按了电源开关,大约5秒钟断电。客户说放了一个月,今天用了俩小时,突然关了,再也开不起来了。
经检测,主板有问题。
客户要求:明天下午五点来取
回复客户:六十元。
维修过程:
1.拆主板,清洁。
2.在灯光下一看,主板没腐蚀、掉件。
3.上电,诊断卡在2B,灭了,有时在FF灭了。在上电的瞬间,测内存,桥,CPU,总线电压也都有。郁闷。。。。
3.去掉4口CPU供电,主板能上电。看来CPU供电有保护了。
4.用风枪对电源IC和驱动IC 加热,冷却后,可以上电,进BIOS后,不到一分钟,同样断电。无奈。。。。
5.华硕的电源IC和驱动IC 可能都是内部号不知是什么芯片,也没图纸,只见:电源IC :AP-BL 、  驱动IC  :BD-BJ,
  就在看AP-BL ,发现周围有个三只脚43T的管上有脏物,用镊子夹,挺多的,用风枪吹下一测,是双二级管,且管体,一边高,
   一边低,估计管体不良了。
6.为了确定43T是二极管,在别的地方吹下个43T的一测量,确实是二极管。
7.43T的二极管,在别的主板上都没有,二极管都是以D开头的吧,华硕就是牛。。。。
8.从料板上的BIOS周围的双二极管取下,吹上。
9.上电,正常跑码,不断电了。这时有客户来装系统,也没管这主板,等给客户系统装好了,发现没断电,看来这般修好了。
10.今天早上,装好主板,放了一部电影、跑了40分钟飞车9,360压力测试了20分钟,没有断电。
11.这种现象,不直观,所以在第10步花了点时间,但为了顾客着想,觉的也值的。
受到警告 推荐
发表于 2012-3-25 17:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过看看啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-25 17:30:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
昨天一片M2N68 SE 掉电,搞一天无果,去掉CPU过会放回去 OK 不关机怎么运行都没问题,断电搁置一会原样,没办法给客户了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-25 16:48:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我这也有一台是这样的。‘
回复 支持 0 反对 2
受到警告 推荐
发表于 2012-3-25 15:57:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢楼主的分享、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-22 17:11:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
维修的经验多哦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-22 13:35:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,楼主很细心啊?不错不断经验收藏啦
发表于 2012-3-22 11:03:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主速度啊。感谢分享。双二极管,双路供电?我得找个图看下是怎么回事,
发表于 2012-3-25 18:28:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通病,干桥吧
发表于 2012-3-25 19:57:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不一定是桥嘛,楼主说的应该是给桥供的供电的一部分东东吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-25 20:46
发表于 2012-3-25 20:29:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是431啊?
发表于 2012-3-25 23:07:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-3-25 23:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主如果你换上43T还不行,你打算怎么办,而且那个43t是干什么用的哦,请详细说明一下咯
发表于 2012-3-27 08:40:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我判断43T是个双二极管,在华硕的主板上有,其它主板上很少见,43T应该是华硕的内部编号吧
发表于 2012-3-27 09:47:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还要返de,感觉不是很……
发表于 2012-3-27 10:02:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了
发表于 2012-3-27 13:42:32 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
  不懂啊。我看像是cpu底座的事
