查看: 8505|回复: 70
我取CPU供电管的利器
发表于 2012-3-21 23:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日拿到一块杂牌的MCP78,开机不通电。经检查,CPU的12V供电对地电阻接近0,严重短路。在线不好查啊,全取下来吧。
下面就是我的利器:
一直没有测量过它的真实温度,凭经验,用高档,温度显示200以上均匀加热约数分钟,然后温度渐渐提至260,板上的元件随便取(当然,一般是有铅的):
问题所在就是这个小东西:
逐步复原:
大功告成(自我感觉真不错{:soso_e113:}):
反对楼主: 3.5 同意楼主: 5.0
反对楼主: 2
用这个 取太麻烦···而且看你说坏的那个电容 明显有腐蚀的痕迹··  发表于 2012-3-28 16:53
  发表于 2012-3-28 13:24
  发表于 2012-3-28 13:12
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-28 12:37
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-28 09:40
反对楼主: 3
  发表于 2012-3-27 11:38
反对楼主: 0
这样太浪费时间了  发表于 2012-3-22 23:18
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:21
反对楼主: 5
什么劲、、  发表于 2012-3-22 10:38
反对楼主: 5
你再好的利器也没啥大用处 取这些元件用热风枪更轻松 还不会把板子和接插口弄糊  发表于 2012-3-22 08:55
旁边的塑料件都被你搞的发黄了,直接用风枪带小风嘴往下吹就得了,有什么好炫耀的,再贵还能比司登利的贵吗  发表于 2012-3-22 08:25
同意楼主: 5
让人啼笑皆非,不就是把风枪嘛,有必要给它弄个特工的神秘身份?应该用A4白纸把机身全遮住露个枪头就好啦。  发表于 2012-3-22 05:09
反对楼主: 5
lz 真是小题大作。 把后继断开 直接烧就好了。还吧商标涂掉。你以为涂掉我们就找不到了吗  发表于 2012-3-22 03:15
有點小題大作...  发表于 2012-3-22 02:10
真想扣点分,牌子还涂抹了,还叫看我的利器,是什么啊?  发表于 2012-3-22 00:36
发表于 2012-3-22 00:05:26 | 只看该作者 �
浪个看起这么烦哟   不晓得有好严重的短路
发表于 2012-3-22 00:05:32 | 只看该作者 �
好强悍,便宜货
发表于 2012-3-22 00:15:33 | 只看该作者 �
平时我们可不敢这样做,这样太浪费时间了,再路也能判断问题的所在
同意楼主: 3.6
  发表于 2012-3-28 13:13
  发表于 2012-3-28 13:13
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 11:09
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-28 09:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-27 19:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 09:49
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-22 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 01:28
受到警告 5#
发表于 2012-3-22 00:17:40 | 只看该作者 �
    呵呵。不错。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-22 00:27:14 | 只看该作者 �
看不出痕迹呢,说说详细点更好,什么档次的风枪
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是啊,我平时老用850焊台来焊,可能技术不到家,总是不怎么美观,也怕虚焊,这次焊回去跟刚出厂的效果一样,哈哈,太高兴了。那个风枪只有大风小风两档,温度从50~450(摄氏度)可调,好   发表于 2012-3-22 00:34
发表于 2012-3-22 00:29:05 | 只看该作者 �
正面吹还是反面吹,要不要隔热胶带
发表于 2012-3-22 00:38:04 | 只看该作者 �
反面也吹吹,正面吹的时间久点,周围如果有不耐高温的东西,就想办法隔离。我这个就是DVI接口不耐烤,有点糊了,其他的东西都没有问题,主要是受热面积大,不易吹起泡
  发表于 2012-3-28 13:14
发表于 2012-3-22 00:52:59 | 只看该作者 �
这是最傻的做法,还利器,这种搞法有百分之四十的可能会扩大故障。
同意楼主: 2.5
  发表于 2012-3-28 13:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 16:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 12:19
同意楼主: 5
你也不怕电容搞炸了 把自己给伤着  发表于 2012-3-22 13:02
同意楼主: 0
加热面积太大了。  发表于 2012-3-22 11:27
同意楼主: 0
电解电容烤了以后,结果大家都清楚,这个方法不可取  发表于 2012-3-22 09:05
发表于 2012-3-22 01:30:45 | 只看该作者 �
CPU的12V短路直接测上管就行了,上管没毛病的话再测其他的,没必要这么麻烦把!!!!!!
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-3-28 13:15
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:39
发表于 2012-3-22 02:44:59 | 只看该作者 �
温度太高很容易出别的问题的。
取大IC可以用这个办法,但是要控制好温度。
发表于 2012-3-22 08:18:48 | 只看该作者 �
贴片电容短路有不少的例子
发表于 2012-3-22 08:21:43 | 只看该作者 �
典型的标题党!吸引眼球罢了!
  发表于 2012-3-28 13:15
发表于 2012-3-22 08:21:46 | 只看该作者 �
亏得元件不算多,不然取下几十个元件,再挨个吹回去,还自我感觉良好不?
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-3-28 13:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 12:17
发表于 2012-3-22 08:38:56 | 只看该作者 �
加风嘴安全些,以免吹掉一些不需要取的元件,还有电解电容用那个吹我有点怕
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-3-28 13:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 08:58
发表于 2012-3-22 08:47:16 | 只看该作者 �
你这图是下往上看吧......
发表于 2012-3-22 09:00:57 | 只看该作者 �
这个也可以用烧鸡大法
发表于 2012-3-22 09:06:24 | 只看该作者 �
呵呵夸大其词了!
发表于 2012-3-22 09:11:58 | 只看该作者 �
用风枪小嘴 加镊子 够了
发表于 2012-3-22 09:12:04 | 只看该作者 �
够麻烦 的了啊 。修好就行了
