查看: 1551|回复: 4
同创17"CRT一机多病,还未痊愈.(已解决)
发表于 2008-6-3 20:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机主说是VGA线被弄断了,二是开机亮得慢.我把VGA线接好试机,发现图象模糊,调聚焦没有用,只好找了个管座换上,还是一样.我把两根聚焦线调换位置,调下聚焦,好了一点,又调下G2,基本正常了,但是光暗,一调G2又模糊,看下面板对比度和亮度都调到最大,还是一样,亮度电路应该怎么修,大家支支招.晚上我又好好查了下,发现调聚焦时,CRT亮暗变化较大.跟CRT老化现象有关.
[ 本帖最后由 旗舰电脑 于 2008-6-4 07:54 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 10 + 1 按论坛规定揭贴
发表于 2008-6-4 00:06:02 | 只看该作者 �
调亮度会出现模糊现象.检查一下ABL电路.另外像管老化也会出现这个现象.
发表于 2008-6-4 01:10:30 | 只看该作者 �
检查一下灯丝电压是不是6.3伏
发表于 2008-6-4 07:51:40 | 只看该作者 �
因为是翻新机,所以CRT是有老化现象,高压包也是有点老化了,谢谢以上朋友们的帮助.
发表于 2008-6-5 17:37:44 | 只看该作者 �
这假同创是组装机,偶手上一台故障时行间歇停振。怀疑cpu和数据但找不到资料
