查看: 7163|回复: 17
映泰G31-M7 TE 保存BIOS后跑D2
发表于 2012-3-21 20:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31-M7 TE 保存BIOS后跑D2,拔下电池,清空COMS后再开机又可以开出来,能进BIOS,但保存退出就直接跑D2不动了,必须又要清空CMOS,
BIOS刷了官网上的两个 故障依旧,看到有这个帖子 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=484439  说是
解决映泰G31 -M7 TE板乱跑码问题终极BIOS,下下来刷了后直接不跑码了,复位灯常亮,无奈又把原来的BIOS刷回来,现在不知道从什么地方查,请高手指点,或者碰到这个情况的给个提示
没换过I/O和晶振,准备明天试一下
补充内容 (2012-3-25 17:50):
今天又在修这个主板,终于找到问题所在,BIOS刷了最新版本,I/O换好了,能正常跑码了点亮了。有新的问题是 装上CPU风扇拧紧后 复位灯常亮不跑码,拧松CPU风扇一切正常,不知道哪位有解决过这种问题
发表于 2012-3-21 20:55:59 | 只看该作者 �
换i/o试试,我也遇到过
明天有时间的话准备试一下看看  详情 回复 发表于 2012-3-21 21:45
发表于 2012-3-21 21:29:58 | 只看该作者 �
这种问题比较麻烦 我也郁闷中
发表于 2012-3-21 21:45:58 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-3-21 23:03:37 | 只看该作者 �
这种问题以前见过饼哥说是I/O的问题你要不换换试试也可能是南桥那有问题真不行加焊下试试.
发表于 2012-3-21 23:07:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-22 09:03:50 | 只看该作者 �
换IO试下再说吧
发表于 2012-3-22 11:09:36 | 只看该作者 �
网卡声卡坏也会这样,com口芯片坏也这样。在保存bios时一个一个禁用看看。
发表于 2012-3-22 19:00:36 | 只看该作者 �
对不起大家的关注,今天找了个旧板上同型号的I/O换了,但是水平太差,直接把这个主板修得点不亮了,估计换I/O的时候短路或者别的原因 把原来的I/O换回来还是一样,复位灯一直亮,不跑码了。。。。。。。。
发表于 2012-3-25 13:50:40 | 只看该作者 �
今天从一个好的主板上拆了一个I/O换上,主板现在不跑码,复位灯长亮了。。。。。。。。,从这个主板上拆下来的I/O换到另外一个主板上是好的
发表于 2012-3-25 18:39:24 | 只看该作者 �
那检查下 是不是换IO的时候掉件了
前面已经补充了,这个问题已经解决了。后面这个问题不知道怎么解决:CPU风扇装紧了就点不亮,不装风扇或者松掉风扇就没任何问题  详情 回复 发表于 2012-3-25 19:00
发表于 2012-3-25 19:00:47 | 只看该作者 �
ウ輪ギ迴セ 发表于 2012-3-25 18:39
那检查下 是不是换IO的时候掉件了
发表于 2012-3-25 23:55:04 | 只看该作者 �
学习了 这问题比较郁闷
发表于 2012-3-26 00:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装紧风扇开不了,有可能是板子变形,CPU.北桥虚焊
发表于 2012-3-26 00:11:07 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题 没修好啊
发表于 2012-3-26 00:28:46 | 只看该作者 �
重启不跑码的,AMD的板碰到还是CPU坏引起的。
发表于 2012-4-15 11:54:31 | 只看该作者 �
兄弟我对不起你...那个BIOS是我发的,我从保修回来的板上弄下来的,结果发现数据没有,没读成功,现在也郁闷着...不过当时确实是刷新BIOS好的.跑码顺序不一样了
发表于 2012-4-15 11:54:52 | 只看该作者 �
这板我再发回去保修,看下回来之后的结果,到时候再回你贴.这块映泰破板麻烦很大,就是刷新了BIOS也经常会出问题,不信你等着瞧.我正头疼这块主板.
