查看: 2384|回复: 3
华硕N68 IO没供电可以飞么
发表于 2012-3-21 20:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块华硕MZN68的台式机主板,那人说按开机建的时候打了一下火然后就不能开机了。   我看了跳线到IO有个电阻坏了换了一个我一短接又打了一下火在就没敢弄     IO是IT8712F--S我查了第4脚没供电  能是IO没供电的问题么要是飞线可以不?还有跳线那有个电容坏了用换一个不那个电阻的换多大的
发表于 2012-3-21 20:58:54 | 只看该作者 �
你先量一下板子上还有没有短路,3vsb,5vsb,
发表于 2012-3-21 21:19:19 | 只看该作者 �
可能是还有短路的地方!
发表于 2012-3-21 22:54:06 | 只看该作者 �
先看有没有短路的地方,没短路就可以飞过去了!
