查看: 3561|回复: 20
升技IP35 775 大板 不跑内存 求解
发表于 2012-3-21 18:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
   现手头上有十几块,升技IP35 775 大板,同一故障:跑码跑到bd 掉电又重启跑C1 ,内存供电,上拉供电,时钟,内存上的系统管理总线,这些电压都正常,BIOS,在网上下载到刷过,北桥加焊过,故障还是一样,各位大哥,有修过这种板的,帮忙分析下。。。。。小弟,不胜感激!
发表于 2012-3-21 18:47:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以加撼桥试试,那种板就那问题
发表于 2012-3-21 20:24:15 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
貌似那个电压没出来 。
发表于 2012-3-21 20:40:57 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
桥的问题比较大
发表于 2012-3-21 20:46:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥的问题很大,要修一下
发表于 2012-3-21 23:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-21 23:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-21 23:10:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-21 23:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-21 23:10:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-21 23:11:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-21 23:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-21 23:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-21 23:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-22 01:15:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个高一点的CPU。
发表于 2012-3-22 08:16:37 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
我曾经遇到一个七彩虹G41的板子,是换了一个IO好的,当时我桥也都加焊过,BOIS也刷过
发表于 2012-3-22 08:59:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像是桥问题
发表于 2012-3-22 09:12:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
网吧机,同行收回来的,一批坏板,都一个故障!不会桥挂了吧!
发表于 2012-3-22 09:38:28 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
775循环跑码掉电吗??你弄弄U座吧
发表于 2012-3-22 09:52:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是啊!加焊CPU座吗?故障是这样:触发,跑码跑到db 掉电,然后又重启跑C1,不掉了!就一直停在C1
