查看: 2590|回复: 8
索尼s38cp板号MBX-109 ,修到我没思路。。。。
发表于 2012-3-21 17:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼s38cp,电流有时跑到0.2,有时跑到0.5,跑到0.5时CPU复位没出。 然后我用手按住北桥电流有反应,于是加焊了北桥显了,进系统5分钟后掉电,再开又回到原来故障。用一新的北桥换了后,电流就不跑0.2了,跑0.5,CPU复位还是没出,现在从何下手,各位高手指点下
上电不全。  发表于 2012-3-21 21:05
发表于 2012-3-21 17:46:03 | 只看该作者 �
时钟有的话  就查复位
发表于 2012-3-21 17:51:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-21 17:56:06 | 只看该作者 �
没图纸不好整    找图纸   找不到 可以去淘宝看看有没有图纸  几块钱买一份
发表于 2012-3-21 18:05:26 | 只看该作者 �
你知道它哪里出问题会掉电而回到原来故障?
发表于 2012-3-21 18:16:08 | 只看该作者 �
感觉像是没焊好
发表于 2012-3-21 18:19:11 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2012-3-21 18:16
感觉像是没焊好
换了两个应该不会出问题
发表于 2012-3-21 18:20:40 | 只看该作者 �
路过的,有没有索尼MBX-109的图纸给我传一份,谢谢
发表于 2012-3-21 19:32:43 | 只看该作者 �
打下CPU到北桥的数据线 ,看看。
