查看: 10105|回复: 33
联想液晶通病
发表于 2012-3-21 15:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
lenovo这款液晶、客户拿来机子都是不通电、经检测、是图一中的那几个大二极管击穿。这款机子我修了好几个了。都是在废板子拆下的二极管换上搞定,在此发贴、跟所有的维友分享。中间过程细节不多说了、还有个怪事i9100照是图片竟然不能上传、不然还有跟多的更好的图片。希望基地网站越做越好、能上传更多高清图片帮助搞维修的朋友、‘希望维有 发财’
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 19:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:04
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-3-21 16:06:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这款机器的通病还真不少,我修的这款最多的是灯管和高压线圈坏,这款液晶的质量真是世界最差,没有最差,只有更差,找不到比这个更差的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:36
发表于 2012-3-21 16:12:43 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
   郁闷  我昨天收了一个联想 L2232wD   液晶  也是你说的不通电。  我把那几个二极管也换了,  但是还没有,现在直接5v  12v  都没有   是LED  的    请你给我个思路   急急急哦
发表于 2012-3-21 16:28:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发过图来看看、不过我才、修的是lcd的
发表于 2012-3-21 20:32:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三星的也有这种情况
发表于 2012-3-21 20:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
20寸换灯管的倒是特别多
发表于 2012-3-22 00:38:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
联想的机器我发现最多的还是高压部分的5706坏得多。三星的二极管才坏得多些
发表于 2012-3-22 08:12:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
那破玩意灯管老是容易烧,上次我遇到一个灯管吧内纸都烧黄了我和客户说修不好了,然后50块钱收了下来 客户走了吧灯管换了内纸上面用酒精洗了下好了哈哈!
发表于 2012-3-22 08:34:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢楼主分享,以后遇到这种的,先查这个地方了。其实维修中经常会遇到各种各样的通病,希望维友们借助迅维这个很好的平台分享,共同进步。
发表于 2012-3-22 10:10:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也遇到过    只是没想是这个样子    谢谢分享
发表于 2012-3-22 10:31:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是哪部分的整流二极管,楼主说一下
发表于 2012-3-22 10:34:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
c5707是以前那那些老式的
发表于 2012-3-22 10:34:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
mohaiyi 发表于 2012-3-22 10:31
这是哪部分的整流二极管,楼主说一下
变压器后面、
发表于 2012-3-22 10:36:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
孤独流沙 发表于 2012-3-22 08:12
那破玩意灯管老是容易烧,上次我遇到一个灯管吧内纸都烧黄了我和客户说修不好了,然后50块钱收了下来 客户走 ...
那你赚 了哈
发表于 2012-3-22 11:55:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
后级12V  5V整流二级管
发表于 2012-3-26 22:38:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
今天才修了一台也是联想群康代工的L195WD型号的,一个SR520二极管烧了。要是早看楼主的贴就不用走很多冤枉路。开始以为是推动管坏了。
发表于 2012-3-26 22:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
学习了,我才学,请多多指教
发表于 2012-3-27 08:51:25 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
接到过一个,是灯管打火,搞好两个月又烧灯管,换电源板稳定了。
发表于 2012-3-27 09:13:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
手里有个2061wd,高压线圈坏掉了
发表于 2012-3-27 14:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个型号的液晶是全世界最差的。灯架是塑料做的。。灯管回流端细线会烧焦,屏左下角,左上角会发黄。
有时屏会亮一半暗一半。我在奇怪怎么不会保护了?烧得太利害了
  发表于 2012-3-28 13:09
