查看: 3063|回复: 4
关于联想HF769A显示器白屏
发表于 2008-6-3 18:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是学习维修显示器的菜鸟  各位老鸟多指点
联想HF769A的显示器,原始故障:开机有画面,在屏有一块地方重影了,不是全屏重影,拍一下后正常,二三秒后相同位置又重影。
菜鸟我认为是虚焊,开后盖,在四方上补焊
再开机,我娃就傻了
无画面,白屏,场也不正常了。
我动了四方中呀,怎么场也不对了呢?
检查,场相关的配件都正常,电压也没问题,但就是画面不对,更换所有的场元件,还是不正常,敲打主板,场出来了,一会又没了,郁闷。仔细观察,也没有虚焊,郁闷了。
想尽一切办法,场是正常了,但就是白屏,哈,菜鸟请教了,白屏的故障从哪查,给个思想
发表于 2008-6-3 20:14:48 | 只看该作者 �
视放电路。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-4 11:02:15 | 只看该作者 �
尾板 上滴问题  多为 释放 和色处理 其一烧了
发表于 2008-6-4 15:20:33 | 只看该作者 �
回复 #3 把显示器修精 的帖子
查未板电压看正常不正常 我碰到电压没有已修啊好哦
发表于 2008-6-5 09:12:55 | 只看该作者 �
呵,菜鸟知道了
回头就检查
