查看: 8086|回复: 27
联想G450听到时系统的声音屏幕黑屏
发表于 2012-3-21 00:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台联想联想G450开机可以听到进系统的声音,屏幕一点反应也没有,黑屏不显示,是LED屏。查了一下屏接口的电压,发现+LCDVDD_L这个电压为0V,
电路图中+LCDVDD_L这个电压是经过L6过来的,L6的另一端+LCDVDD这个电压也是0V,
上图中,测到Q5的1脚有5V ,2脚为0V。Q4的G极有5V,这个脚正常是低电平,S极有3V,不知道Q5的2脚电压正常是多少V,
VGA_ENVDD      GM_ENVDD这两个信号一个来自显卡一个来自北桥,现在没有思路了,
请大家帮我分析一下
我把电路图也传上,朋友们看一下
LENOVO G450 KIWA5AA6 LA-5081P_SVT_0428 block diagram.pdf
1.49 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-21 08:19:22 | 只看该作者 �
期待高手指教。
发表于 2012-3-21 08:31:45 | 只看该作者 �
怎么打开pdp文件啊。
发表于 2012-3-21 08:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把高压部分修出来。再找LCD,VDD和RBG,再修LVDS 信号
发表于 2012-3-21 08:37:21 | 只看该作者 �
VGA_ENVDD      GM_ENVDD应该都为高电平,q5导通,q3截止,q4导通lcdvdd产生,这个机器加焊显卡吧,应该是显卡的问题
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
这种问题似乎不用查电路吧  发表于 2012-4-15 17:54
同意楼主  发表于 2012-3-21 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 09:39
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-21 09:11
发表于 2012-3-21 08:41:02 | 只看该作者 �
这个分析非常的好,我基本看懂了
发表于 2012-3-21 08:43:35 | 只看该作者 �
显卡有问题,要换显卡。
发表于 2012-3-21 08:44:17 | 只看该作者 �
换给屏供电的那个三极管。在屏线旁边。你量一下屏供电的那根线路一下电路。
发表于 2012-3-21 08:55:56 | 只看该作者 �
显卡、显卡、
发表于 2012-3-21 09:23:02 | 只看该作者 �
这样的现象多半是显卡虚焊没有发出开启信号,加焊下
发表于 2012-3-21 09:33:51 | 只看该作者 �
加焊 显卡吧。。
发表于 2012-3-21 09:37:42 | 只看该作者 �
楼主查查显卡和北桥两组信号的电路   可能哪里出问题让Q5无法导通
发表于 2012-3-21 09:50:53 | 只看该作者 �
不知道楼主修好没?是显卡还是北桥啊!
发表于 2012-3-21 09:53:11 | 只看该作者 �
Q5 2pin应该为高电平,根据楼主说的能听到系统声音,建议先测R230,231,都正常的话,就加焊显卡
发表于 2012-3-21 09:53:17 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧,楼主加焊试试,
发表于 2012-3-21 09:55:03 | 只看该作者 �
看下Q5的信号是高的还是低的,高电平正常  低的就找显卡的问题吧
发表于 2012-3-21 10:04:08 | 只看该作者 �
看看像是显卡的问题啊,做显卡吧
发表于 2012-3-21 10:43:59 | 只看该作者 �
查下LVDS_SDA/LVDS_SCL吧,点屏前这里要先通讯的,如果不正常,显卡应该不会发出亮屏信号的
发表于 2012-3-21 11:05:31 | 只看该作者 �
迅维大哥Q3为何截止,Q5导通那么Q5的一脚应该也是高电平,Q3高电平导通,不应该截止啊?大哥能和我解释一下吗?小弟初学不太懂
发表于 2012-3-21 11:05:35 | 只看该作者 �
我修好了  是显卡问题
