查看: 2587|回复: 5
这个温控电路如何工作?
发表于 2012-3-20 21:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-3-20 22:29:47 | 只看该作者 �
PR286和右边那一串热敏电阻构成一个分压电路。正常情况下PQ100截止。上面所有的热敏电阻都是埋在大电感附近,监控大电感温度。温度超范围后,NTC阻值变大,PQ100导通,拉低SHUTDOWN。整机掉电
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
按讲解一看就理解了。  发表于 2012-3-21 09:45
同意楼主: 4
这个真得学习了,讲得很清淅明了!  发表于 2012-3-21 00:11
是ptc,为正温度系数热敏电阻  详情 回复 发表于 2012-3-20 23:52
发表于 2012-3-20 22:31:58 | 只看该作者 �
正常情况下是所有的RT连在一起的.会把哪个电压拉低.这个电路会正常工作.如果哪一个RT熔断之后.这个电路就变成高电平.电路不工作.
发表于 2012-3-20 23:52:28 | 只看该作者 �
是ptc,为正温度系数热敏电阻
发表于 2012-3-21 00:04:13 | 只看该作者 �
又学习了,顶个先
发表于 2012-3-21 08:56:45 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2012-3-20 22:29
PR286和右边那一串热敏电阻构成一个分压电路。正常情况下PQ100截止。上面所有的热敏电阻都是埋在大电感附近 ...
PQ99的作用是什么呢?能具体说个流程吗
