查看: 1355|回复: 0
v3700
发表于 2012-3-20 17:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了部HP  V3700      965的独显机     开机  电流跑到1.5左右就断电了   之前修过显卡   有时显卡有问题都会断电的  马上BGA   做了之后   都是一样       换了一个   也是一样        怕是U   也换了    还是不行     供电的话   好像都正常啊    该搞什么呢   这些和BIOS应该没关系的吧      那位大师指点下啊     谢谢
