查看: 6026|回复: 6
[显卡维修]
盈通9800GT游戏高手 点不亮
发表于 2012-3-20 16:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
盈通9800显 卡外貌
刚开始上机炮68停
显卡别人修过 ,有过别吊件的地方我已补上,开机跑最后到完最后到oo。
这个夏卡是4+2供电的。
我侧过 CMOS不上电
该图中的供电芯片是ISL 6312
论坛里面以前有两位成经讲到过这个显卡的问题。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=464768&extra=page%3D12%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D196%26typeid%3D196
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=444944&extra=page%3D21%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D196%26typeid%3D196
作为参考。希望有维修过这个显卡经验的,教教我怎么处理,
还有这个显卡的芯片应该还没有问题,我上机后芯片要发热,但温度不高,室温10,芯片25——30的样子,还有这个显卡别人干过桥了
发表于 2012-3-20 19:01:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块卡看起来还蛮雄壮的,呵呵
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2012-3-20 19:04:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
各路电压是否正常。。。显卡BIOS是否正常。。
发表于 2012-3-20 19:50:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2012-3-20 20:28:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个卡是有这种毛病
发表于 2012-3-20 20:56:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没学到修显卡,关注中{:soso_e176:}
发表于 2012-3-21 09:24:29 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
显卡各个供电都检查一下,晶振门电路代换一下。
