查看: 7927|回复: 6
HKC S988A
发表于 2012-3-20 15:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台HKC S988A ,故障亮一下即灭。以前修过该型号机,判断电容胀鼓。拆机目测电源高压板各电容完好。一只8脚MOS烧毁,型号为SUF2001,用4606代,通电试机灯管亮,以为修好了,半分钟后又灭了,测4606短路。以为高压包短路,对调两只高压包,再换4606,灯管亮的同时手摸新换的4606严重烫手,另外一只温度正常,排除高压包。怀疑前级驱动的贴片三极管有问题,拿手电仔细观察一只H2A已烧毁,换上通电正常,手摸4606温度正常。刚修好,写出来给各同行作个参考。
同意楼主: 3.0
厉害 顶一下  发表于 2012-3-20 19:46
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-20 19:00
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
煜儿 + 1
发表于 2012-3-20 15:44:41 | 只看该作者 �
换完驱动管后,最好用波波打一下波形。
发表于 2012-3-20 16:04:23 | 只看该作者 �
没那个设备呢{:soso_e101:}
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
苦恼的是 ,维修量小,缺乏示波器、 BGA设备等大设备  发表于 2012-3-20 16:44
发表于 2012-3-20 18:47:07 | 只看该作者 �
谢谢 分享{:soso_e181:}
发表于 2012-3-20 18:49:52 | 只看该作者 �
支持老乡 这个机器驱动板也容易坏 换过三台的驱动板了 注意这个机器的驱动板分高分屏和非高分屏的
发表于 2012-3-20 20:18:26 | 只看该作者 �
学习一下              .
发表于 2012-3-21 09:36:32 | 只看该作者 �
这款机型电源板也喜欢坏,坏了还不好修!
