查看: 6012|回复: 16
该死的被雷击的网卡
发表于 2012-3-20 13:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
各位大侠,兄弟最近遇到几块主板,都是网卡被雷击后,网卡不能识别或者是能识别,但是接网卡不能工作。无赖,换独立网卡给客户使用。过一段时间后,客户机器出系统故障,重装系统过程中居然发现原来被雷劈的网卡居然奇迹般的好了。
在此请教各位大侠是否也遇到类似问题,有没有什么好办法可以判断这网卡是假雷劈或者是劈不死。注(维修中已经对BIOS放电,而且可以确定不是软件问题)
发表于 2012-3-20 14:43:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种情况很正常,下次再遇到这样的,把集成网卡直接给拆了,有的客户还想用集成的话,就给他换个。
发表于 2012-3-21 12:44:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很正常,我觉得不正常啊,怎么可能坏了自己又好了呢
发表于 2012-3-21 13:12:13 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
直接拆掉就好了。他原来的网卡会不会发烫啊?不会发烫的话这个就难说
发表于 2012-3-21 14:15:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这问题我也说不清楚。我遇到过很多这样的问题。我就直接拆集成的,或者换,
发表于 2012-3-21 14:23:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发烫一定就坏了  还是拆掉为好  还有网卡接口的压敏电阻  雷击基本都会坏
发表于 2012-3-21 19:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
春湾扬洲电脑 -10 严禁灌水,被管理员看到,你这个号完了!
发表于 2012-3-21 19:58:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没碰到过复活的,最好把集成网卡芯片吹下来,复活了,客人会说你的技术不行,还带上品德有问题,好的说成坏的,骗钱
发表于 2012-3-21 20:23:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
嗯,对啦,下次最好卸掉芯片或者断掉集成网卡的供电安全一点!
发表于 2012-3-21 21:23:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同意13#嘿嘿
发表于 2012-3-21 22:57:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对,应该把那个芯片吹下来,这样会好一点的
发表于 2012-3-21 23:57:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坏了一段装个系统又好了,这有点说不通呀?这样不是网卡坏吧!只是它的外围元件有问题吧!
发表于 2012-3-21 23:59:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
复活的可能性倒是有,我也遇到过,不过稳定性差,用不了几次,又不行了,我遇到过!
发表于 2012-3-22 01:01:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把芯片吹下来好点,应该会不稳定。
发表于 2012-3-22 12:11:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
牛了,我见到过能找到地址,但就是连不上的。
发表于 2012-3-22 12:27:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是把芯片取了。免得有问题。
发表于 2012-3-22 15:25:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜你又赚了一块独立网卡。
