查看: 16786|回复: 41
尼康S220报 镜头错误 的维修--迅维基地课堂实训记录
发表于 2012-3-20 11:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天朱老师拿来一个尼康的S220数码相机给我们上实训课,以下是维修检测全过程!
                 客户自述:镜头伸不出来
                 实际检测:在开机后,相机会报“镜头错误”
       一:  首先排除光电断路器排线断的通病,装机后,故障依旧(飞线三根)!
       二:怀疑飞线断了一根,又拆机检测,结果真的有断线。重新焊接,在装机测试,故障依旧!
       三:这是想起此类镜头有排线断裂的通病,检测时发现镜头总线确实断裂。解决方法,更换镜头排线!
四:  重新装机,相机能够正常开机,镜头伸出,取景正常,自动对焦正常,摄像正常,拍摄正常,但是照片有横条纹。这时我们怀疑快门工作不正常,拆机检测,发现排线没有焊接,重新焊接,装机检测,照片依然有横条纹!
       五:这时怀疑镜头快门电机快门叶片有问题,拆机检测,快门排线正常,给快门电机加电1.5V,叶片工作正常。装机后检测,照片还是有条纹!
       六:   更换快门组件,照片还有条纹,这时已经确定镜头已无故障,应检测主板,镜头驱动芯片是否输出电压!
       七: 开机状态,检测主板排线接口,有电压2.93V也就是说快门有供电2.93V。
       八: 关机状态,检测主板排线接口,有电压2.42V,这本身就不正常,应检测上级元件,通过跑线路发现镜头驱动芯片控制快门的两只脚均有2.42V电压,说明镜头驱动芯片内部短路,更换镜头驱动芯片装机OK!
   (佐证:此相机在关机后装入电池,在满电情况下,两天后会没有电)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1555011300鑫豆2024-6-9 01:42
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 17:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:38
参与人数 2下载分 +72 收起 理由
yzz163 + 60 原创内容
吉光片羽 + 12 淡定
本文由 会员452690 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-20 11:31:04 | 只看该作者 �
基地实力就是不错啊
发表于 2012-3-20 12:44:29 | 只看该作者 �
也想去学学啊!
发表于 2012-3-20 12:55:34 | 只看该作者 �
还有几张图没传上来呀,
发表于 2012-3-20 13:14:37 | 只看该作者 �
很详细,又学了一招。
发表于 2012-3-20 13:20:35 | 只看该作者 �
学习了!谢谢楼主!
发表于 2012-3-20 13:27:35 | 只看该作者 �
思路清晰明了,分析的很到位,哟西!
发表于 2012-3-20 15:07:59 | 只看该作者 �
修相机不知道图纸好找不
发表于 2012-3-20 16:19:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-20 19:24:36 | 只看该作者 �
师兄发的帖子很给力嘛。。学习了。   我是猛猛
发表于 2012-3-20 19:26:09 | 只看该作者 �
师兄,帖子很给了,学习了
发表于 2012-3-20 21:52:36 | 只看该作者 �
想去学习,就是有点远没那么多时间
发表于 2012-3-20 23:28:27 | 只看该作者 �
ゞぺ埘ま裥★ 发表于 2012-3-20 19:26
师兄,帖子很给了,学习了
共同进步,谢谢!
发表于 2012-3-20 23:29:52 | 只看该作者 �
“萌萌”童鞋   共同进步哦  !
发表于 2012-3-20 23:32:48 | 只看该作者 �
缘木求鱼李 发表于 2012-3-20 21:52
想去学习,就是有点远没那么多时间
时间就像海绵中的水,挤挤总会有的!在基的学员来自五湖四海,天南地北。只要你想来学习,再远的距离也阻挡不了你的脚步!
发表于 2012-3-21 12:18:24 | 只看该作者 �
说的很清楚很详细学习了。
发表于 2012-3-21 16:23:01 | 只看该作者 �
什么东西都有。。。带的那个 绝缘的?
那个是防静电指套,维修必备!  详情 回复 发表于 2012-3-21 17:38
发表于 2012-3-21 16:40:11 | 只看该作者 �
大家应该学修相机,会修的人不多,能多挣点
嗯 目前修相机还是很有市场的。不过不管什么行业,做的人多了,就都会走恶性竞争的路线!  详情 回复 发表于 2012-3-21 17:43
发表于 2012-3-21 17:23:56 | 只看该作者 �
思路清晰,,不错的帖子,,,又长见识了,,,
发表于 2012-3-21 17:38:56 | 只看该作者 �
Baron 发表于 2012-3-21 16:23
什么东西都有。。。带的那个 绝缘的?
那个是防静电指套,维修必备!
