查看: 6354|回复: 40
电容 求解释。。。
发表于 2012-3-20 10:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图。图中的电容C436在电路中不跟C437这样的电容一样。。C436是否能通过电流,,就是左端进,右端出。跟C437这样的电容 , 一端接地得  ,有什么区别。。求解释。
发表于 2012-3-20 10:39:14 | 只看该作者 �
他们的作用都是滤波的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 09:24
发表于 2012-3-20 11:00:08 | 只看该作者 �
电容的功能就是滤波和放大。你只上传个图,不说具体点,怎么帮你分析呢朋友{:soso_e114:}
发表于 2012-3-20 12:27:54 | 只看该作者 �
都是用来滤波的
发表于 2012-3-20 12:35:49 | 只看该作者 �
应该是起滤波的吧
发表于 2012-3-20 12:49:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-20 14:24:34 | 只看该作者 �
都是通过充放电进行稳流滤波
发表于 2012-3-20 14:45:15 | 只看该作者 �
电容是通高频阻低频的,C436是用来维持电平的,以达到控制Q6的目的,看不出Q6是什么管子。
发表于 2012-3-24 22:57:12 | 只看该作者 �
个人理解是在待机时给电容充左负右正的电压,使Q6的G极电平保持低电平让Q6 导通。只是个人理解不代表说的就对。
发表于 2012-3-24 23:09:00 | 只看该作者 �
滤波的 打 的
发表于 2012-4-2 16:45:44 | 只看该作者 �
同意此楼说法!
同意  发表于 2012-6-18 14:31
发表于 2012-4-4 23:32:59 | 只看该作者 �
怎么Q6好像是NPN型MOS管?
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
牛掰了,NPN是三极管 我看到也是NMOS  发表于 2012-4-26 07:37
发表于 2012-4-5 13:33:14 | 只看该作者 �
滤波的吧!~~~
发表于 2012-4-7 10:50:31 | 只看该作者 �
跟他相关的前面一张图发出来,不然不好看
发表于 2012-4-12 17:52:05 | 只看该作者 �
xwlxf830222 发表于 2012-4-4 23:32
怎么Q6好像是NPN型MOS管?
不应该叫这种说法吧,P沟吧
同意  发表于 2012-6-18 14:30
发表于 2012-4-12 21:04:43 | 只看该作者 �
guochan02814 发表于 2012-4-12 17:52
不应该叫这种说法吧,P沟吧
怎么我看图好像Q6箭头是指着G极的呢!
发表于 2012-4-12 21:44:06 | 只看该作者 �
  学习   !!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-12 21:59:33 | 只看该作者 �
爱紫淼邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=585163
发表于 2012-4-12 22:36:34 | 只看该作者 �
管子有点看不清啊。像pnp的管
发表于 2012-4-12 22:37:10 | 只看该作者 �
管子有点看不清啊。像pnp的管
