查看: 3835|回复: 8
INTEL D865GLC/D865PESO/D865PCD问题(已解结)
发表于 2008-6-3 15:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
手上有一块INTEL D865GLC/D865PESO/D865PCD主板,开机不插内存可以正常检测,报内存,卡显E1,插内存上去不过,卡显D4,换过内存清结过槽,电压时钟阻直都正常,写过BIOS还是不行,求解。
后来加焊了南桥身边电感(大的)就好了。可能是漆包稀焊
[ 本帖最后由 信诚 于 2008-6-3 20:36 编辑 ]
发表于 2009-2-4 17:40:35 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
请问楼主,那个电感连接到什么地方的?
发表于 2009-2-3 14:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样的问题也有..好奇怪的问题
发表于 2009-5-16 10:42:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我这里也有一块同型号的板,但故障不一样,不进系统没事,一进系统最多五分钟,就直接关机了,再也开不了了,要过一段时间才行,迷糊中---求解!!!
发表于 2009-5-17 15:34:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我这也有一块这样的板子,跟上面说的一模一样,我刷过bIOS了,还是一样卡D4
发表于 2009-5-18 16:45:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
为什么INTEL  D865PCD  PCK  的BIOS附件现在都现在不了呀,本人急需这个BIOS ,请楼主给我传一个好吗,谢谢
发表于 2009-5-29 11:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
每天学习一点,积累一点
发表于 2009-8-5 13:20:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你试验换IO,和BIOS芯片都试验下啊,不能老这么问啊,没有实践,你都发表了,把办法都试验下
发表于 2009-9-5 10:32:38 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
四楼的同志可能跟温度有关系,
