查看: 19131|回复: 125
[笔记本]
廉价BGA,完美搞定头疼T60黑胶显卡
发表于 2012-3-20 01:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先,来介绍主角,这是一台老式的红外两温区BGA,当时购买的主要用途是来做显卡、内存这类小板卡之类的维修。但这几年我一直用来做笔记本,有铅无铅通通搞定,失败的机会非常小,因此也就一直没换掉
不过,T60黑胶显卡是出了名的难做,我也头一次尝试,心中还是没底的,底部灌胶、显存又集成在芯片上、又是无铅,需要顾虑的地方太多,……想了想,就按做ATI的显卡经验来试吧
各位用同样设备的同学们注意了,关键操作我会用蓝色粗体标出,这些操作是影响成功的重要步骤
1、第一步:准备工作,做好隔热保护,最重要的是芯片表面一定要盖一层铝纸,大小不要超过芯片本身,这一点也在我之前的贴子里提过
2、第二步,调节上下温区,按我以往的经验,下温区调到320度、上温区调到120度预热,待下温区跳灯时,这时才给芯片上焊油,待焊油渗入芯片底部,再将上温区调高到280度,待上温区跳灯后,用风枪在旁边做辅助加热!!{:soso_e113:}这里才是关键了,为什么这台老爷设备温度明明达不到无铅的熔点,但仍然可以做到无铅BGA,这个操作至关重要。在上下红外温度达到一定程度时,无铅芯片处于恒定温度,但达不到熔点要求,这时,利用风枪的温度及风力扩展,就可以将温度上升一个级别,从而达到处理无铅芯片的能力了。而操作的关键点在于,风枪的距离和角度,及不断的摆动风向以均匀的向芯片一侧加热(能向芯片四方加热是最好了,但那个无法做到)。这里因为双手都在操作,所以无法拍照,只有预热时的照片
PS:这里要说明的是,红外加温区的传热效率低,即使设定的温度较高,传递到芯片上的温度都会低不少,尤其是下温区,可能只有一半左右,所以这里及下面所设定的温度值,只能适用于这种机器,不能用来和风力传热的设备对比
3、加热过程中,一直在用镊子尝试取下,因为黑胶是硬胶,无法通过推动来判断是否已熔化,只能夹住芯片轻轻用力向上提,大约持续了30-40秒,开始有动静了,{:soso_e110:}这时的我,一边要用手握着风枪不停扫风,另一支手得小心尝试向上用力提动芯片,那叫一个紧张,随着黑胶“噼噼啪啪”的一阵声音,镊头夹着芯片一下就提起来了。马上调低温度,关机。黑呼呼的胶在芯片四周,板上也有,不过看不出是否掉点
4、待冷却后,清理焊点,仔细一看,哈哈!{:soso_e113:}完美取下,一个点都没掉
5、接下来就是植株了
6、植珠完成,准备回焊,因为植的是有铅珠,所以温度调节再有铅的标准,上部温度240度,下部温度280度,而且,因为芯片显存仍然是无铅,熔点比有铅高,所以不用再在芯片上盖铝纸了
7、回焊完成,待自然冷却,装机测试,OK
以上就是用这台过时的双温区全红外做黑胶显卡的过程了,希望给仍然在使用旧设备的同学做个示范,设备不一定要好,重要的是经验及细心!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9332830.5元2018-8-3 14:26
查看所有购买记录
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
好  发表于 2012-3-26 18:22
同意楼主: 4
cpu 没有取下来很容易出问题的吧!!!  发表于 2012-3-26 16:49
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-26 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 15:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-25 17:23
同意楼主: 5
楼主威武  发表于 2012-3-25 12:58
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-25 12:05
  发表于 2012-3-25 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:56
貌似CPU没取下来啊?没问题吗?  发表于 2012-3-22 19:42
同意楼主: 5
关键是细心!  发表于 2012-3-22 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:17
同意楼主: 5
从楼主的帖子能看得出防护隔热是很重要的,这个我也是一直都很注意的地方!  发表于 2012-3-21 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 05:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 02:35
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-20 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 14:53
参与人数 10下载分 +64 收起 理由
wertyu1 + 2 赞一个!
wangyi131 + 10 经验不好掌握
我来修一下 + 5 很刺激!
wss553066271 + 10 谢谢LZ分享,期待更多力作
hanyanch + 5 赞一个!
蓝色小披风 + 10 谢谢分享
奋斗小青年 + 10 赞一个!
kclee + 1
此生此人 + 1 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
本文由 会员95925 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-20 01:58:17 | 只看该作者 �
我现在用的BGA机是xxxxxx三温区的机器,上温235度,下温260度,恒温180度,拆灌胶板子目前没一块损坏的,很不错。
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-3-25 09:47
这样的温度是拆不下来的。就是不灌黑胶,无铅的也动不了吧。我的是(笑死)都要上面245,下面290。最热时时间100S。真不明白你的是什么BGA。260能拆T60的。  发表于 2012-3-20 22:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 11:47
要是你的三温区机器还会拆坏,那就是你技术的问题了  发表于 2012-3-20 02:01
发表于 2012-3-20 01:42:15 | 只看该作者 �
不知道楼主在芯片表面加铝片有何作用?我们是直接上面加到235度,下面是260度取下的。除主板下面显卡芯片区域外贴有隔热胶纸。
楼主的BGA是红外的,加了应该能减少芯片的受热  详情 回复 发表于 2012-3-25 17:14
发表于 2012-3-20 02:00:58 | 只看该作者 �
不知你的设备是风力还是红外,上面我有说过,红外加热的实际温度比显示的要低很多,所以即使我设定的温度是280度,但实际效果可能还没有你这个235度这么高,而且,加热头与芯片的高度也是要考虑进去的
加铝纸,是为了提高芯片核心的耐热能力,而且,像这种带有显存又加黑胶的芯片,不加隔热在芯片表面,等芯片熔锡时,恐怕显卡已经爆珠了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 13:18
  发表于 2012-3-25 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 20:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 13:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 13:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 08:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 02:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 11:47
  发表于 2012-3-20 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 09:47
发表于 2012-3-20 06:47:07 | 只看该作者 �
芯片表面一定要盖一层铝纸,大小不要超过芯片本身   这个是为什么?
铝纸的作用是隔热,在芯片基板面积较大、或显存搭载在芯片上的情况下,这种方法可以显著改善芯片爆珠,鼓包的情况  详情 回复 发表于 2012-3-20 10:07
发表于 2012-3-20 07:56:37 | 只看该作者 �
有时间我也找块板子试试
发表于 2012-3-20 08:22:50 | 只看该作者 �
事在人为,再高档的工具不会用也不觉得好用
发表于 2012-3-20 08:53:57 | 只看该作者 �
恒温180度,是不是暗红外预热的温度?
发表于 2012-3-20 09:01:59 | 只看该作者 �
好羡慕呀,楼主真的经验丰富,
发表于 2012-3-20 09:06:39 | 只看该作者 �
迅维BGA干黑胶,轻松搞定。详情咨询喜哥。呵呵
同意楼主: 3.7
那个黑胶有些不好取的怎么办啊  发表于 2012-3-26 16:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-25 09:48
同意楼主: 1
红外2温区,无压力飘过。。。。。。。  发表于 2012-3-23 18:00
同意楼主: 5
我也好想搞个讯维的BGA,只是维修量太少了。  发表于 2012-3-22 13:38
同意楼主: 5
就差没见过囍哥动BGA了!期待上是视频啊!嘿嘿  发表于 2012-3-21 15:40
同意楼主: 5
同意 干黑胶 斜桥轻松没压力  发表于 2012-3-20 15:32
店里是要增加一台BGA,首选就是迅维三温区了,hh  发表于 2012-3-20 14:49
同意楼主: 5
KO 所有BGA  发表于 2012-3-20 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 09:49
发表于 2012-3-20 09:19:33 | 只看该作者 �
有点繁琐.比较麻烦
发表于 2012-3-20 09:19:55 | 只看该作者 �
楼主太厉害了
发表于 2012-3-20 09:22:21 | 只看该作者 �
楼主太厉害了
发表于 2012-3-20 09:36:16 | 只看该作者 �
楼主芯片上边贴上锡纸有啥用啊。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 01:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-24 14:44
发表于 2012-3-20 09:59:13 | 只看该作者 �
胆大心细不错,像楼主学习
发表于 2012-3-20 10:07:01 | 只看该作者 �
用有限的条件做无限的工作。厉害
发表于 2012-3-20 10:07:23 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 11:48
发表于 2012-3-20 10:13:55 | 只看该作者 �
下温区要那么高的温度吗,我们这只有200
发表于 2012-3-20 10:17:31 | 只看该作者 �
顶楼主,太厉害了,我可没这水平
发表于 2012-3-20 10:21:01 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
