查看: 2389|回复: 12
华硕N81进水电流卡在
发表于 2012-3-20 00:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕N81进水 大小写指示灯常亮  加电测试电流经过几次卡在1.2A左右不亮,测各大电感电压都正常,
显卡回焊过,故障依旧
EC 是IT8512
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 13:42
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-20 10:08
发表于 2012-3-20 08:36:25 | 只看该作者 �
接数码卡看看  已经跑到那里了再对应的去维修
同意楼主: 5.0
很多板,跑码是很不准的,还没有看电流更准确一些。  发表于 2012-3-20 20:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 09:50
发表于 2012-3-20 09:24:20 | 只看该作者 �
有些进水的机器好郁闷,我一台X42J都折磨我好几天啦!
发表于 2012-3-20 09:38:01 | 只看该作者 �
进水  摔过的机器 是最难修的啦,尤其是华硕的,原件还没有编号,更是难上加难
发表于 2012-3-20 09:46:16 | 只看该作者 �
遇见一个华硕机器的一个脚都摔破了 只是硬盘坏了。摄像头不管用了
发表于 2012-3-20 09:51:58 | 只看该作者 �
我接个华硕摔的机器,花屏了,竟然是屏线问题。
发表于 2012-3-20 10:08:37 | 只看该作者 �
进水机器看电流有点看不准。有的时候不一定是正常电流跳变,也许有短路,也会导致加大电流!
发表于 2012-3-20 12:15:56 | 只看该作者 �
进水机器挺麻烦的  有的洗洗就好了
发表于 2012-3-20 12:22:28 | 只看该作者 �
换一个试试
发表于 2012-3-20 19:49:13 | 只看该作者 �
楼主有没有先用酒精清洗然后把板子烘干呢,然后处理腐蚀的地方,再然后才上电
发表于 2012-3-20 20:15:55 | 只看该作者 �
拿到手先拆机看看  有进水的地方处理一下  然后在做其他的但是千万不要直接加电这样可能会有元器件被烧毁....
发表于 2012-3-20 20:26:33 | 只看该作者 �
楼主打一下看是不是有波波啊
发表于 2012-3-20 21:02:09 | 只看该作者 �
我认为还没到显卡这一步,你看一下前面的内存过没有
