查看: 3107|回复: 3
I3 I5的笔记本H55的桥或CPU要满足什么条件发出的集显开户信号GFX-EN
发表于 2012-3-19 21:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-3-19 21:34:49 | 只看该作者 �
呵呵 必须得CPU供电正常后 !  当CPU供电正常后,有的是IO发的开启!
发表于 2012-3-19 21:37:53 | 只看该作者 �
有的CPU供电和GFX共用的一个芯片模块!
如果是ISL95831注意下24脚的PROG1 精密电阻接地,只维修到这个脚很重要的,精密电阻阻值稍微偏大,引起供电不正常的!
发表于 2012-3-19 22:29:17 | 只看该作者 �
这个应该是CPU 发出的 什么信号把
