查看: 3196|回复: 5
待机电压偏低
发表于 2012-3-19 21:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修到一个 945的主板 待机电压 偏低 a14只有1.几  我摸了下南北桥  网卡 声卡 主板上没有发热的地方主板没短路  求思路
发表于 2012-3-19 21:30:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
待机电压供网卡,sb,拆下网卡试试。
应该短路了 才会拉低电压吧 我摸下没发热啊 如果是这样 不会一点温度都没有  详情 回复 发表于 2012-3-19 21:42
发表于 2012-3-19 21:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-3-19 21:47:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
3vsb没有对地短路的话,就查下3vsb的产生电路,一般是1117,查下它的反馈电阻,不行就换个。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的对,,3vsb阻值是多少???  发表于 2012-3-20 12:46
发表于 2012-3-19 22:05:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
双路供电电路的EN信号看看。。。。。。。
发表于 2012-3-19 22:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆1117和网卡!看阻值还小不,还小基本南桥挂!!!!
