查看: 7120|回复: 27
笔记本液晶屏换灯管!
发表于 2012-3-19 19:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一个宏基的本本  说是摔了 暗屏。拿到手后接上电之后发现果然暗屏,于是就拆了屏下来,发现屏已经摔的变形了。灯管已经碎到里面了清理之后 想把屏上的贴片弄直可是真的不太容易啊。好容易弄直了  可是自己却怎么也装不规整了,心里很是烦躁,弄了好久好容易好了 装上之后出现了很多漏光的点,还有两条竖的线心里顿生怕意,用手按下屏线若以若现,拆下来后重新粘了一下总算是两条线没有了 ,漏光也实属无奈了只能这样了。
同意楼主: 1.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 1 反对楼主: 1
除了液晶本身把背光全换了  发表于 2012-3-20 11:54
发表于 2012-3-19 19:57:05 | 只看该作者 �
汗 头像和我一样 无语死 换灯管有时候就是有点小偏差
发表于 2012-3-19 20:01:02 | 只看该作者 �
摔过的屏还换灯管?
发表于 2012-3-19 20:04:00 | 只看该作者 �
这样的还不如直接换屏幕呢。。。笔记本屏幕只要换灯管就会出现漏光现象。。。 不知道那位大神能给个妙招。。。
发表于 2012-3-19 20:45:41 | 只看该作者 �
楼主这种屏也修啊,万一那两条线弄不好了,客户那里就难扯了。
另外请教下楼主,亮线也粘得好吗?怎么弄的,是用加热头吗?我怎么听说那个东西成功率很低的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-20 09:33
发表于 2012-3-19 20:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过没见漏光,细心点应该就不会漏光了吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 11:11
发表于 2012-3-19 21:01:18 | 只看该作者 �
灯管没那么容易换的 ,摔的更不能换啊
发表于 2012-3-19 21:08:49 | 只看该作者 �
  漏光是小问题 ,屏幕出现竖线是大问题!
发表于 2012-3-19 21:08:56 | 只看该作者 �
楼主很幸运啊   两条竖线都能好
发表于 2012-3-19 22:54:15 | 只看该作者 �
本人换灯管 从不拆屏 两头取 碎了用就灯管慢慢桶 拆开不好装
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 22:57
发表于 2012-3-20 08:44:55 | 只看该作者 �
楼主  如果亮线弄不好了,就说是他摔出来的只是在暗的状态下看不出来。
发表于 2012-3-20 08:49:29 | 只看该作者 �
我是一直拆屏的,不过这样风险也大
发表于 2012-3-20 09:30:59 | 只看该作者 �
没拆过B笔记本屏不知道咋样    。      台式机的液晶屏高了不少    感觉换灯管也没什么小心点就行了  。   难道2种不一样吗                    高手指点一下
发表于 2012-3-20 09:32:39 | 只看该作者 �
我拆笔记本屏  下部一般都有漏光
发表于 2012-3-20 09:35:27 | 只看该作者 �
灯管 两头取 即省事,还不漏光,换好之后 跟原装的一样
发表于 2012-3-20 10:51:13 | 只看该作者 �
楼主运气真好
发表于 2012-3-20 19:10:54 | 只看该作者 �
我的  是摔过的要拿出来清理一下而且还要把摔弯的地方给直过来!顾客还是坚持要修没办法啊!!
发表于 2012-3-20 19:37:28 | 只看该作者 �
让他出高价钱,呵呵
发表于 2012-3-20 19:44:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-20 19:44:49 | 只看该作者 �
摔过的最好别换了
