查看: 8482|回复: 8
华硕笔记本 每天第一次开机黑屏
发表于 2012-3-19 19:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早修到个华硕笔记本 是国外机型的没有图纸 第一次开机可以进入系统 就在刚进几秒种机器突然黑屏,关了在开就好了 只要放一会在开还是这样黑屏  求各位大侠 说说着是怎么回事啊
发表于 2012-3-19 20:30:48 | 只看该作者 �
待机开关看看
发表于 2012-3-19 20:35:29 | 只看该作者 �
估计是休眠那一块吧
发表于 2012-3-19 20:39:35 | 只看该作者 �
不是的 每天早上第一次开机黑屏后死机啊  按大小写灯无反应
发表于 2012-3-19 20:39:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-19 20:44:24 | 只看该作者 �
伏特加W 发表于 2012-3-19 20:39
黑屏后死机啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-5024 ...
那你那个应该是集成显卡的吧,如果是的话,那就重植吧,如果不是,我也说不准了,要是我,我就干显卡了
发表于 2012-3-19 21:01:37 | 只看该作者 �
独立的还是显卡板的 三A产品晕死
发表于 2012-3-19 21:07:15 | 只看该作者 �
伏特加W 发表于 2012-3-19 21:01
独立的还是显卡板的 三A产品晕死
别乱搞了,搞不好是散热的问题,我以前碰到过一台IBM的和你说的情况差不多,进系统后,温度一点都不高,最后实在没办法,客户催的紧,就定了散热片回来,装上就好了,你这种估计差不多,要慎重,进系统和WINDOWS滚动条的时候 ,电压最大,一般散热有问题的话,就会是在这两个地方出问题。你看看吧,好了说一声
发表于 2012-3-19 22:29:59 | 只看该作者 �
黑屏时电流如何.
