查看: 6095|回复: 20
双核CPU有一个核心100%
发表于 2012-3-19 16:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T68D笔记本, INTER双核T6400电 一开机有一个核心就是100%,系统已经做过了,不只一次了, 进安全模式就好了, BIOS已经加载过设置了,,还是不行,   在BIOS下关了声卡,网卡,也不行, ,
发表于 2012-3-19 16:29:45 | 只看该作者 �
没遇见过,期待高手指点,电脑 真是千奇百怪
发表于 2012-3-19 16:31:32 | 只看该作者 �
CPU已经更换过了, ,还是一样
发表于 2012-3-19 16:37:13 | 只看该作者 �
以前台式机遇到过,不过更换CPU就好了。。楼主看来是板子上面的问题了。。
发表于 2012-3-19 16:39:46 | 只看该作者 �
那刷bioss,看看
发表于 2012-3-19 16:44:04 | 只看该作者 �
有没有换个CPU试试?
发表于 2012-3-19 16:48:29 | 只看该作者 �
遇到过系统不好出现这种情况的。
发表于 2012-3-19 16:49:27 | 只看该作者 �
先装一个纯净版的系统试试  然后再考虑硬件
发表于 2012-3-19 16:49:40 | 只看该作者 �
已经更换过CPU了,, 一样的哦, ,,
过安全模式没有问题
发表于 2012-3-19 16:49:47 | 只看该作者 �
你用什么做的系统?如果用U盘的话建议用光盘做一下试试看。我遇到过由于U盘不好出现这种情况的。
发表于 2012-3-19 16:51:43 | 只看该作者 �
装原版系统  官网驱动试试卡呢
发表于 2012-3-19 16:58:57 | 只看该作者 �
我先安装一下原厂驱动试一下
发表于 2012-3-19 17:00:15 | 只看该作者 �
我先安装一下原厂驱动试一下
发表于 2012-3-19 17:02:29 | 只看该作者 �
用装原版系统安装,驱动先别打,看看什么情况
发表于 2012-3-19 17:07:24 | 只看该作者 �
建议楼主刷个BIOS试试 我遇见过这样的问题
发表于 2012-3-19 17:16:02 | 只看该作者 �
刷新BIOS试一试
发表于 2012-3-19 17:20:51 | 只看该作者 �
驱动全部用原来的试下
发表于 2012-3-19 18:14:57 | 只看该作者 �
看看进程就行了。
那个程序运行的高。没有的话就装系统。试试吧。
发表于 2012-3-19 18:36:21 | 只看该作者 �
1.更新到最近的BIOS
2.在安全模式中把显卡等一切卸载,分别进系统查看进程
3.安装版的试试,看在哪里开始慢
发表于 2012-3-19 18:39:15 | 只看该作者 �
楼主自己都说了进安全模式没问题,
那你就看看安全模式和正常模式有什么区别啊?
感觉楼主在外面绕来绕去的...
