查看: 2371|回复: 6
海尔A680开机掉电
发表于 2012-3-19 16:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手上有一台海尔A680的机子,开机触发电流跑到0。37A掉电,待机0。03。经检测CPU电感没有电压,供电芯片是ISL6262ACRZ。找边了所有的资料找不到此芯片的PDF文档。不知道供电脚是那一脚。如果有图纸的最好板号是:T14C MAIN BOARD REV:2。0      急请大侠帮忙。
发表于 2012-3-19 16:24:32 | 只看该作者 �
IC  6262 这芯片,易坏,楼主换个试试吧
发表于 2012-3-19 16:28:13 | 只看该作者 �
你可以参考图纸的 la-4211p就是用的  这个CPU供电芯片
发表于 2012-3-19 16:38:08 | 只看该作者 �
6262已经换啦,还是老样子。
发表于 2012-3-19 16:48:32 | 只看该作者 �
这芯片,华硕经常用到,随便找个图就有了
发表于 2012-3-19 16:50:33 | 只看该作者 �
这个芯片脚定义很好找的  CPU的电压是最后一个出来的 你先测量其他的电压是否正常昂
发表于 2012-3-19 17:37:10 | 只看该作者 �
看看其他供电的PG出来了没。
