查看: 4105|回复: 10
[内存维修]
高手求助!512双面 哪个坏了?
发表于 2012-3-19 12:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
小弟实在不会双面怎么数  还望大侠们 详细的讲下
补充内容 (2012-3-23 00:30):
这个内存是1带512的 宇瞻 修好了!我是这样修的,先把第四个这一对 都跟第三个 换了一下 看看是不是颗粒坏了 ,可换完后 开机成256的了  检测只检测256M 而且没有问题  手动改成512剩下256M全红  我就又加焊了下  就好了, !谢谢各位大侠帮助 学到不少!   还有一根1代512双面 金士顿的 检测都是第六课那一对有毛病 加焊没有用 可是我有没有字幕全部一样的 怎么代换啊?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4848983
H55
厉害你那主板居然报废 几个芯片还点亮坏内存,居然不用带亮条启动。。。  发表于 2012-3-20 00:40
发表于 2012-3-19 14:20:19 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
路过,学习一下。
发表于 2012-3-19 14:43:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从长面数第二个颗粒坏了
发表于 2012-3-19 14:48:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一代内存的话.看一下金手指,从1脚到92脚,分别是第一到第八个颗粒.你这应该是第四对的颗粒有问题.上面四行对应正面那个芯片,下面四行对应背面那个芯片.当然也不一定第四对正反两个都坏了,先从正面换起嘛.
就是这个兄弟说的一样,第四对有问题,具体是正面还是背面就难说了。  发表于 2012-3-19 22:10
发表于 2012-3-19 22:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
要是我修的话,换一个256M的SPD或者用SPDTOOL改成单面,看一下第四颗是否有问题,测试结果还有则换之,没有直接杀反面第四颗
发表于 2012-3-19 22:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没修过内存,我这内存一把一把的!
发表于 2012-3-20 00:08:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我手机上的网看不清楚图片 但可以确定绝对不是第二个  看位置应该是在第四个的位置 前面的坏了会映射背后 相反背后的坏了也会映射前面 先刷个256M的BIOS 看看能否确定哪一面 不行就2个都换掉
发表于 2012-3-20 13:53:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ按照5楼的方法操作就能定位哪个颗粒了
发表于 2012-3-20 13:54:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在不行把正面第四个和与之对应背面的可以同时换掉。
发表于 2012-3-23 00:29:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2012-3-23 12:58:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存的维修价值不大吧!
